VMWare - виртуалки видны в LAN по ip-адресам, но не видны по hostname
Sergey Orlovsysauxпропущено... 1. На модеме DHCP выключен. Остальные настройки на модеме - пустые. 2. Прописал постоянный адрес на сервере - 192.168.1.2, т.к. у модема постоянный адрес - 192.168.1.1. 3. На сервере установил Kerio WinRoute. В нем уже есть DHCP-сервер, но нет(или я не нашел) DNS-сервера. Т.е. мне нужно теперь на сервере включить роль "DNS-сервер"? А Kerio то зачем, у тебя модем же в режиме роутера работает, добавляй роли dhcp и dns на свой сервер и вперед, в настройках dhcp в качестве шлюза по умолчанию установи 192.168.1.1, в качестве DNS-а 192.168.1.2... Т.е. если я включу на сервере роль "DHCP" - то виртуальные машины также получат IP-адреса, и будут видны в LAN? Напомню, VMWare у меня установлена на этом же сервере. Извините за тупые вопросы, в сетях я - ламер. ... |
| 29.11.2011, 19:48:38 |
Зависит от настройки виртуальной машины ... |
| 29.11.2011, 19:58:53 |
Anatoly PodgoretskyЗависит от настройки виртуальной машины На виртуалках я сделаю сетевые адаптеры "bridged". Так будет работать? ... |
| 29.11.2011, 20:04:17 |
sysaux, Включил на сервер роли DNS и DHCP. Машины в LAN получили ip-адреса, но доступа в интернет не имеют. На сервере 2 сетевых адаптера - с адресом 192.168.1.2 (подключение к АДСЛ модему) - с адресом 192,168,1,3 (подключение к LAN). Машины в LAN получили вместе с адресом и Default Gateway - 192.168.1.3. Вроде должны ходить в интернет ((( ... |
| 29.11.2011, 20:21:19 |
sysauxAnatoly PodgoretskyЗависит от настройки виртуальной машины На виртуалках я сделаю сетевые адаптеры "bridged". Так будет работать? В моих виртуалках нет такого пункта, но все варианты рабочии ... |
| 29.11.2011, 20:55:29 |
sysauxsysaux, Включил на сервер роли DNS и DHCP. Машины в LAN получили ip-адреса, но доступа в интернет не имеют. На сервере 2 сетевых адаптера - с адресом 192.168.1.2 (подключение к АДСЛ модему) - с адресом 192,168,1,3 (подключение к LAN). Машины в LAN получили вместе с адресом и Default Gateway - 192.168.1.3. Вроде должны ходить в интернет ((( Опиши вообще конфигурацию твоей сетки, у тебя модем воткнут в сервер, другая карта, судя по всему в свитч, на сервере висят еще и виртуалки и в свитч воткнуты еще и другие компьютеры. Я правильгно все описал или же нет? ... |
| 29.11.2011, 22:07:39 |
Sergey Orlovsysauxsysaux, Включил на сервер роли DNS и DHCP. Машины в LAN получили ip-адреса, но доступа в интернет не имеют. На сервере 2 сетевых адаптера - с адресом 192.168.1.2 (подключение к АДСЛ модему) - с адресом 192,168,1,3 (подключение к LAN). Машины в LAN получили вместе с адресом и Default Gateway - 192.168.1.3. Вроде должны ходить в интернет ((( Опиши вообще конфигурацию твоей сетки, у тебя модем воткнут в сервер, другая карта, судя по всему в свитч, на сервере висят еще и виртуалки и в свитч воткнуты еще и другие компьютеры. Я правильгно все описал или же нет? Да, все верно. Теперь мне нужно сделать так, чтобы сервер раздавал ip-адреса и давал доступ в интернет. Нашел на хелпе вмвари, что можно создать виртуалки с host-only сеткой, которая (по умолчаню) доступна только с сервера. И можно затем разрешить доступ между host-only сеткой и физической сетью. Сделал так, ну и еще поставил Kerio Winroute. На Керио пытаюсь создать правило, разрешающее трафик между физической сеткой и host-only сетью. Не работает. ... |
| 29.11.2011, 22:19:02 |
Еще я выключил на сервере службу DHCP, и включил опцию DHCP на Керио. Настроил ее так, чтобы она раздавала адреса на LAN, и на VMWare virtual network. Айпишники раздаются норм, а доступа между этими сетками настроить не получается. ... |
| 29.11.2011, 22:25:58 |
Настроил все, правда для этого пришлось перенести Kerio на другую машину. Это решение нашел форуме vmware, там говорилось, что на одной машине Kerio и VMWare настроить очень затруднительно). Выходом может быть настройка VMWare ESXi, и размещение Kerio на одной из виртуальных машин, это попробую позже. И еще - после переноса выноса Керио, виртуальные машины стали доступны по NetBIOS имени. Всем ответившим - спасибо. ... |
| 30.11.2011, 07:41:58 |
sysauxНастроил все, правда для этого пришлось перенести Kerio на другую машину. Это решение нашел форуме vmware, там говорилось, что на одной машине Kerio и VMWare настроить очень затруднительно). Выходом может быть настройка VMWare ESXi, и размещение Kerio на одной из виртуальных машин, это попробую позже. И еще - после переноса выноса Керио, виртуальные машины стали доступны по NetBIOS имени. Всем ответившим - спасибо. Еадо было воткнуть модем во свитч, и отрубить карту на сервере, подняв dns и dhcp на нем. А вообще купить книжку по tcp/ip и сетям, а то у тебя получается масло-масляное, керио, работающий на компе, по существу реализующий нат, подключается к модему, на котором работает работает тоже нат... ... |
| 30.11.2011, 11:19:01 |
Нат нату, правильно настроеный никогда не мешал. Натом в цепочке может быть сколько угодно. ... |
| 30.11.2011, 12:41:26 |
Anatoly PodgoretskyНат нату, правильно настроеный никогда не мешал. Натом в цепочке может быть сколько угодно. Конечно, а потом надо прокинуть порт извне... ... |
| 30.11.2011, 12:59:10 |
Sergey OrlovsysauxНастроил все, правда для этого пришлось перенести Kerio на другую машину. Это решение нашел форуме vmware, там говорилось, что на одной машине Kerio и VMWare настроить очень затруднительно). Выходом может быть настройка VMWare ESXi, и размещение Kerio на одной из виртуальных машин, это попробую позже. И еще - после переноса выноса Керио, виртуальные машины стали доступны по NetBIOS имени. Всем ответившим - спасибо. Еадо было воткнуть модем во свитч, и отрубить карту на сервере, подняв dns и dhcp на нем. А вообще купить книжку по tcp/ip и сетям, а то у тебя получается масло-масляное, керио, работающий на компе, по существу реализующий нат, подключается к модему, на котором работает работает тоже нат... Sergey Orlov, Тоже верно, но дело в том, что модем (имхо) не справлялся с нагрузкой. Он не толкьо давал доступ в интернет, но и обслуживал наш LAN, тк. на нем был включен DHCP. У него даже в списке клиентов DHCP-сервера только 6 строк. И когда на него шла нагрузка от 20 пользователей - он не выдерживал нагрузки. Все-таки это бытовой модем). А сейчас DHCP-сервером выступает отдельная машинка с Керио, и на модеме видит вместо 20 клиентов только 1-го - прокси-сервера. Соответственно изчезли лаги в работе локальной сети и доступа в интернет. ... |
| 30.11.2011, 13:16:39 |
Sergey OrlovAnatoly PodgoretskyНат нату, правильно настроеный никогда не мешал. Натом в цепочке может быть сколько угодно. Конечно, а потом надо прокинуть порт извне... Проброска порта, это другой вопрос, разве он стоит? ... |
| 30.11.2011, 13:27:42 |
sysauxSergey Orlovпропущено... Еадо было воткнуть модем во свитч, и отрубить карту на сервере, подняв dns и dhcp на нем. А вообще купить книжку по tcp/ip и сетям, а то у тебя получается масло-масляное, керио, работающий на компе, по существу реализующий нат, подключается к модему, на котором работает работает тоже нат... Sergey Orlov, Тоже верно, но дело в том, что модем (имхо) не справлялся с нагрузкой. Он не толкьо давал доступ в интернет, но и обслуживал наш LAN, тк. на нем был включен DHCP. У него даже в списке клиентов DHCP-сервера только 6 строк. И когда на него шла нагрузка от 20 пользователей - он не выдерживал нагрузки. Все-таки это бытовой модем). А сейчас DHCP-сервером выступает отдельная машинка с Керио, и на модеме видит вместо 20 клиентов только 1-го - прокси-сервера. Соответственно изчезли лаги в работе локальной сети и доступа в интернет. DHCP ни какой реальной нагрузки не создает, это очень копечная служба. Конечно персональный компьютер мощнее. Кроме того прокси очень полезен для снижения "нагрузки" ... |
| 30.11.2011, 13:29:43 |
sysauxSergey Orlovпропущено... Еадо было воткнуть модем во свитч, и отрубить карту на сервере, подняв dns и dhcp на нем. А вообще купить книжку по tcp/ip и сетям, а то у тебя получается масло-масляное, керио, работающий на компе, по существу реализующий нат, подключается к модему, на котором работает работает тоже нат... Тоже верно, но дело в том, что модем (имхо) не справлялся с нагрузкой. Он не толкьо давал доступ в интернет, но и обслуживал наш LAN, тк. на нем был включен DHCP. У него даже в списке клиентов DHCP-сервера только 6 строк. И когда на него шла нагрузка от 20 пользователей - он не выдерживал нагрузки. Все-таки это бытовой модем). А сейчас DHCP-сервером выступает отдельная машинка с Керио, и на модеме видит вместо 20 клиентов только 1-го - прокси-сервера. Соответственно изчезли лаги в работе локальной сети и доступа в интернет. С этого и надо было начинать, тогда модем надо вгонять в режим моста, а сервак настраивать на коннект с провайдером, предоставляя интернет другим через RRAS или ICS... Но это уже другая история, посмотри на заголовок, там нет ни слова о том, что падает модем от нагрузки... ... |
| 30.11.2011, 13:43:45 |
Sergey Orlov, Когда писал вопрос - в голове была полная каша). Ну и все-таки эта проблема тоже решилась - оказывается нужно в виндовом файрволле включить разрешение "Network discovery NB Name in", т.е. разрешить входящие подключения для NetBIOS, чтобы в сети распознавались имена хостов. ... |
| 30.11.2011, 14:05:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Oliph_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
57ms |
61ms |
| others: | 623ms |
| total: | 827ms |
