IIS сайт не виден в инете
k-nike, Да, только что еще раз убедился, из сети провайдера сайт работает. tracert к моему ип из сети провайдера: (правда пока подключил маршрутизатор назад) Трассировка маршрута к host-195-158-232-48.prolink.ru [195.158.232.48] с максимальным числом прыжков 30: 1 11 ms 16 ms 15 ms razv-gw30.prolink.ru [10.77.30.1] 2 18 ms 15 ms 14 ms razv-gw30.prolink.ru [10.77.30.1] 3 17 ms 15 ms 13 ms host-195-158-232-48.prolink.ru [195.158.232.48] Трассировка завершена. Запустил Wireshark честно говоря имею только краткое представление как работать с прогой.. Сделал фильтр по HTTP При запуске проверки с http://check-host.net/check-http?host=195.158.232.48 в программе появляются запросы (или как правильно сказать) Некоторые из них выделены красным цветом Прикрепил скриншот, для подтверждения своих слов ... |
| 28.11.2011, 20:18:21 |
По этому скриншоту совершенно не похоже, что у сервера внешний IP-адрес. Что такое 192.168.1.182? Что выдает команда "netsh int ip dump"? (если ОС старше Windows XP, то вместо ip возможно надо будет указать ipv4). ... |
| 28.11.2011, 22:11:18 |
Вообщем я бы пинал провайдера. Такое впечатление, что он не выдает настоящие белые IP-адреса, а пропускает их через транслятор NAT. ... |
| 28.11.2011, 22:13:10 |
Пинайте провайдера. http://ping.eu/traceroute/ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. http://lg.retn.net/ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. http://www.ris.ripe.net/cgi-bin/lg/index.cgi?rrc=RRC001&query=77&arg=195.158.232.48 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Провайдер вас обманывает. Вам выдаются IP-адреса из глобально маршрутизируемых диапазонов, но они не маршрутизируются и расположены в приватной сети. Реальные, "белые" IP-адреса назначены некоему пограничному устройству вашего провайдера (2 и 6 хопы двух последних трассировок соответственно), затем пакеты на эти адреса пересылаются через внутреннюю сеть провайдера и наконец прибывают на ваш маршрутизатор, который расположен в приватной, немаршрутизируемой сети (а попадают они туда благодаря нестандартно настроенному NAT). По этой причине обращения из внешней сети на данный адрес доходят до внешнего стыка вашего провайдера, но не пересылаются дальше во внутреннюю сеть. Полагаю, для этого нужно заказать услугу "Проброс порта". Но честно говоря, за такие козлиные фортели я бы постарался сменить провайдера. ... |
| 28.11.2011, 22:23:45 |
так я о чём и писал: провайдер сделал всё , чтобы его клиенты оплачивали дополнительную услугу "Проброс портов" ... |
| 29.11.2011, 11:29:02 |
Konst_Oneтак я о чём и писал: провайдер сделал всё , чтобы его клиенты оплачивали дополнительную услугу "Проброс портов" Возможно но если пройти по вашей же ссылке на провайдера видится другая картина: prolinkУслуга "Публичный IP- адрес" (Так же известен как "Реальный IP-адрес", "Прямой IP-адрес", "Белый IP-адрес" или "Внешний IP-адрес") Вы спросите зачем нужен Публичный ip? ... 5. При качественном широкополосном канале, как в "Пролинк МО.ру", Вы можете организовать сервер на своем ПК,без проблем пользоваться FTP,без проблем играть в онлайн игры. В общем, возможно разворачивать любые публичные сервисы. 6. Наличие "Публичного IP"-адреса делает Ваш компьютер доступным из любой части интернета,не зависимо от настроек провайдера. Это может потребоваться для работы некоторых приложений и протоколов, таких как Удаленный рабочий стол, некоторые игры, и др. программы, к которым нужна привязка к ip. ... |
| 29.11.2011, 15:47:08 |
prolinkУдаленный рабочий стол, некоторые игры, и др. программы, к которым нужна привязка к ip. тут про сой WWW или FTP ни слова, что очень настораживает ... |
| 29.11.2011, 15:51:29 |
Konst_Oneтут про сой WWW или FTP ни слова, что очень настораживает Вообще, есть в 5-ом пункте про FTP и любой публичный сервис. ... |
| 29.11.2011, 15:55:17 |
Но даже в последнем выводе видно два обращения по одному адресу. Код: plaintext 1. ... |
| 29.11.2011, 15:56:46 |
авторвозможно разворачивать любые публичные сервисы. ... |
| 29.11.2011, 15:59:58 |
Anatoly PodgoretskyНо даже в последнем выводе видно два обращения по одному адресу. Код: plaintext 1. Причем тут автор? Непорядок у провайдера. В данном случае 6 и 7 хоп — это совершенно разные устройства, что видно по числу хопов и по RTT. И кстати, между 6 и 7 на самом деле есть еще два хопа в приватной сети (причем одинаковые, поэтому на них точно непорядок с маршрутизацией). ... |
| 29.11.2011, 19:09:10 |
Это адрес его компьютера ... |
| 29.11.2011, 19:44:32 |
Все суммировал и накатал письмо провайдеру. Жду ответа. Хотя зная как они реагируют на письма.. придется писать еще раз и звонить тоже.. Всем огромное спасибо за помощь в решении данного вопроса. Как придет ответ от провайдера, отпишусь. ... |
| 30.11.2011, 10:48:19 |
Anatoly PodgoretskyЭто адрес его компьютера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.11.2011, 11:13:04 |
Anatoly PodgoretskyIPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 195.158.232.48(Основной) Так что если провайдер пошлет подальше, то правильно сделает. Вы видимо представитель провайдера? Изучите трассировку внимательнее. Если не понятно, что провайдер мошенничает, то почитайте, что такое hop и rtt, а также как интерпретируются результаты трассировки. ... |
| 30.11.2011, 11:55:43 |
Конечно представитель и нам такие клиенты не нужны. ... |
| 30.11.2011, 12:30:05 |
И не пытайся меня оскорбить, поскольку касательно твоих знаний, то я не пустил бы пол подметать в серверно. Но вот тебе результат трассировки, не моц а konst_one Код: plaintext 1. 2. 3. 4. У меня аналогичный результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. авторВ wl500gp входит провод провайдера и маршрутизатор получает внешний ип 195.158.232.48. и на компьютере, смотри ipconfig Не понятно на что он расчитывает, хотя я думаю что он неправильно рассказывает. ... |
| 30.11.2011, 12:40:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497411]: |
40ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 293ms |
