вывод сообщения через bat-файл
Нужен батник, который бы сначала выводил сообщение на экран, что через 5 минут произойдет "то-то" и шел таймер с 5 минут до 0, а потом происходило закрытие программы и начиналось действие "то-то" ... |
| 30.11.2011, 12:44:06 |
помогите пожалуйста ... |
| 30.11.2011, 12:44:29 |
таймер без отдельной спец. программы это наврятли в cmd получить, но, в целом, задержку можно организовать через waitfor, например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.11.2011, 13:11:28 |
"waitfor" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Надо использовать PowerShell, или трюки ... |
| 30.11.2011, 13:25:50 |
papageorge3Нужен батник, который бы сначала выводил сообщение на экран, что через 5 минут произойдет "то-то" и шел таймер с 5 минут до 0, а потом происходило закрытие программы и начиналось действие "то-то" Очень легко организовать через Планировщик заданий. Триггер нужно выбрать: По событию. ... |
| 30.11.2011, 13:59:29 |
упрощаем запуск для избранных приложений при помощи планировщика заданий В планировщике задач много чего дополнительно можно навешать, не прибегая к программам сторонних производителей. ... |
| 30.11.2011, 14:34:28 |
ping -w<миллесекунды> <неведомый IP адрес> даст нам искомую задержку ... |
| 01.12.2011, 09:51:17 |
С0ВЕСТЬpapageorge3Нужен батник, который бы сначала выводил сообщение на экран, что через 5 минут произойдет "то-то" и шел таймер с 5 минут до 0, а потом происходило закрытие программы и начиналось действие "то-то" Очень легко организовать через Планировщик заданий. Триггер нужно выбрать: По событию. через планировщик можно только "запустить" приложение. а мне надо "закрыть". для этого всё равно надо батник. (забыл сказать - ОС XPsp3) ping -w<миллесекунды> <неведомый IP адрес> даст нам искомую задержку это ни к чему, задержка и через waitfor осуществляется. Хотел добавить немного "наглядности" - таймер с обратным отсчетом на рабочем столе:) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.12.2011, 11:08:04 |
кстати, есть же команда shutdown - с ключем -t вылазит таймер. может его как нить можно использовать? ... |
| 01.12.2011, 11:14:33 |
papageorge3что означают "0 >unl" и "pause" в конце батника? 0 - id сигнала, которого waitfor ждет 30 секунд, но так как его посылать никто не намерен, то в конце своей работы она оповещает нас о неуспешном выполнении ожидания ERROR: Timed out waiting for '0'. >nul - весь вывод команды waitfor направляется в мусор, чтобы не захламлять консоль, к сожалению предыдущий вывод команды она подавить не способна, так что можно и без >nul pause - задержка выполнения батника, выводит надпись Press any key to continue . . . papageorge3кстати, есть же команда shutdown - с ключем -t вылазит таймер. может его как нить можно использовать? можно, но как ты из батника узнаешь сколько времени осталось и, к тому же, это стандартное окно завершения работы системы, которое может сильно напугать неподготовленного юзверя, а подготовленного натолкнуть на мысль о наличии на компе всем известного вируса. Написать нужную вам софтину на каком-нибудь Delphi или VB как два пальца об асфальт (и лично я бы так и сделал), но это в топик Работа ... ... |
| 01.12.2011, 12:41:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497405]: |
56ms |
47ms |
| others: | 192ms |
| total: | 348ms |
