Определить дату захода в домен
Как можно определить дату когда рабочая станция последний раз заходила в домен? ... |
| 05.12.2011, 10:43:13 |
Лень голову ломать, но есть два дешевыз варианта. 1. Журнал аудита 2. Программа, возможно бат файл, который при старте пишет дату в лог, этот вариант более предпочтительный. ... |
| 05.12.2011, 12:27:23 |
тут хорошо разобрана тема. ... |
| 05.12.2011, 14:20:00 |
Anatoly PodgoretskyЛень голову ломать, но есть два дешевыз варианта. 1. Журнал аудита 2. Программа, возможно бат файл, который при старте пишет дату в лог, этот вариант более предпочтительный. да атрибут есть последнего логона ... нуно тока его выудить из аккаунта компутера ... тока проблема что он не синхронится и если не один КД, то запрашивать со всех контролеров и сравнивать. ... |
| 06.12.2011, 22:29:18 |
Biz©да атрибут есть последнего логона ... нуно тока его выудить из аккаунта компутера ... тока проблема что он не синхронится и если не один КД, то запрашивать со всех контролеров и сравнивать. забыл написать, што гуглица нуно по "lastlogon" ... |
| 06.12.2011, 22:31:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497385]: |
27ms |
48ms |
60ms |
| others: | 216ms |
| total: | 389ms |
