Не работает AD
Здравствуйте уважаемые! История: было Active Directory.. Три контроллера, один как главный и как днс(именуется server-25.domain.local ), другие два вроде как дублирующие, server-11.domain.local и server-12.domain.local server-25 было решено снести. добавляется в качества четвертого контроллера server-125.domain.local примерные действия: устанавливается роль DNS на server-11, сносится/выключается server-25, какой-то из оставшихся должен был подхватить роль главного(pdc).. подхватил или нет - хз.. что имеем: server-11 как DNS и контроллер server-12 и server-125 как контроллеры server-25 - похерен(ни бэкапов ни AD на нем, роли просто удалили) появляются ошибки: домен не найден, не возможно: войти в групповые политики, отсутствует GC, отсутствует PDC, имена не резольвятся по IP адресам при попытке входа с помощью удаленного рабочего стола на эти сервера пишет об отсутсвии домена или его недосупности хотел удалить роль AD c сервера server-125 - не получилось(домен не существует) dcdiag на этом сервере: авторDomain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\server-125 Starting test: Connectivity The host a78b2d13-567b-46fa-ad31-eec3c077a0f5._msdcs.domain.local could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (a78b2d13-567b-46fa-ad31-eec3c077a0f5._msdcs.domain.local) couldn't be resolved, the server name (server-125.domain.local) resolved to the IP address (192.168.150.125) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... server-125 failed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\server-125 Skipping all tests, because server server-125 is not responding to directory service requests Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : abk Starting test: CrossRefValidation ......................... abk passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... abk passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : domain.local Starting test: Intersite ......................... domain.local passed test Intersite Starting test: FsmoCheck Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355 A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down. Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355 A Time Server could not be located. The server holding the PDC role is down. Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error 1355 A Good Time Server could not be located. Warning: DcGetDcName(KDC_REQUIRED) call failed, error 1355 A KDC could not be located - All the KDCs are down. ......................... domain.local failed test FsmoCheck автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. то есть не резольвится.. можете объяснить, как исправить ситуацию с ДНСом ? и как подходить к проблеме с GC и PDC? на счет PDC: я через ntdutils устанавливал роль pdc серверу server-11 (который и днс) но это помогло только частично(dcdiag все равно продолжал ругаться) и до перезагрузки.. точно знаю, что GC находится на server-11, проверял командой telnet server-11 3268 .. подключался к нему через ldp, смотрел.. в active directory я не силен, но не очень понятно, что и где должно быть... ... |
| 11.12.2011, 21:02:28 |
Не работает AD
feomatrпримерные действия Передать роли штатно, религия не позволила? Как перехватывать роль и авторизовать DNS — читайте документацию. ... |
| 11.12.2011, 22:39:04 |
Не работает AD
Работодатель вот смотри, и хуле ты сэкономил взяв на работу не системщика ? У инженера по т.б сын неплохо разбирается в компьютерах ? Лови шишки. feomatr, Спецов вызывай. ... |
| 11.12.2011, 22:41:52 |
Не работает AD
spec2211222111, гуглить на тему "захват ролей FSMO" ... |
| 12.12.2011, 10:57:12 |
Не работает AD
mr_bospec2211222111, гуглить на тему "захват ролей FSMO" feomatr, конечно же. ... |
| 12.12.2011, 10:58:16 |
Не работает AD
to Цветков: нужно обойтись без спецов =) to all dns вроде настроил nslookup проходит, однако, делают на сервере server-11 захват ролей всех пяти поочереди, при этом подключаясь к этому же серверу ntdsutil: roles connections connect to server server-11 q seize domain naming seize .. seize pdc seize rid seize .. q q перезагружаю все три - фигвам.. GC и PDC не находятся ... в той же ntdsutil connect to domain не происходит(потому что такой домен не может определить) ... |
| 12.12.2011, 12:07:59 |
Не работает AD
feomatrto Цветков: нужно обойтись без спецов =) А как тогда... ? Письмо санта-клаусу написать, чтоб он еще своих оленей прислал... ... |
| 12.12.2011, 12:11:08 |
Не работает AD
The Dim!, серверная не такая большая =)) to all : что имеется: server-11 имеет все 5 ролей server-12 не понимает , что server-11 имеет эти пять ролей server-125 понимает , что server-11 имеет эти пять ролей проверял что понимают при помощи dsquery server -hasfsmo pdc | name | rid .. думаю, может server-12 как-то исключить.. репликация все равно не работает =)) ... |
| 12.12.2011, 12:24:05 |
Не работает AD
авторserver-11 имеет все 5 ролей авторперезагружаю все три - фигвам Противорей нет? ... |
| 12.12.2011, 12:31:12 |
Не работает AD
feomatr, Для начала, в вашем случае должно пройти 24 часа, поскольку за это время кд поймет, что его товарищ находится в нерабочем состоянии и второе, чего то не вижу я захвата роли мастера инфраструктуры... При захвате роли какие нибудь ошибки пишет или нет, должен писать, поскольку первоначально предпологается передача роли а не захват... ... |
| 12.12.2011, 12:32:39 |
Не работает AD
глобальный каталог поднимали ? зы: оснастка сайтов и сервисов ... |
| 12.12.2011, 13:09:36 |
Не работает AD
Anatoly Podgoretskyавторserver-11 имеет все 5 ролей авторперезагружаю все три - фигвам Противорей нет? понимаю, что противоречия есть, потому и пишу.. подробнее про имеющиеся роли сервера server-11: авторC:\Documents and Settings\Администратор.ABK>dsquery server -hasfsmo name "CN=SERVER-11,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC =abk,DC=local" C:\Documents and Settings\Администратор.ABK>dsquery server -hasfsmo rid "CN=SERVER-11,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC =abk,DC=local" C:\Documents and Settings\Администратор.ABK>dsquery server -hasfsmo pdc "CN=SERVER-11,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC =abk,DC=local" C:\Documents and Settings\Администратор.ABK>dsquery server -hasfsmo schema "CN=SERVER-11,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC =abk,DC=local" C:\Documents and Settings\Администратор.ABK>dsquery server -hasfsmo infr "CN=SERVER-11,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC =abk,DC=local" to Sergey Orlov на счет ролей инфраструктуры и др: когда писал пост, просто не помнил как называются две другие роли, потому указал ... при захвате ошибок не было.. 24 часа.. вот этого не пойму :) dcdiag на server-11 авторDomain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER-11 Starting test: Connectivity ......................... SERVER-11 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER-11 Starting test: Replications ......................... SERVER-11 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... SERVER-11 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons Unable to connect to the NETLOGON share! (\\SERVER-11\netlogon) [SERVER-11] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, ЌЁ ®¤ Ё§ б«г¦Ў ¤®бвгЇ Є бҐвЁ Ґ ᬮЈ« ®Ўа Ў®в вм § ¤ л© бҐвҐў®© Їгвм.. ......................... SERVER-11 failed test NetLogons Starting test: Advertising Fatal Error:DsGetDcName (SERVER-11) call failed, error 1355 The Locator could not find the server. ......................... SERVER-11 failed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... SERVER-11 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... SERVER-11 passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... SERVER-11 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... SERVER-11 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... SERVER-11 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... SERVER-11 passed test frssysvol Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... SERVER-11 failed test frsevent Starting test: kccevent ......................... SERVER-11 passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 12/12/2011 12:42:18 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 12/12/2011 12:42:18 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 12/12/2011 12:43:11 (Event String could not be retrieved) ......................... SERVER-11 failed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... SERVER-11 passed test VerifyReferences Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : abk Starting test: CrossRefValidation ......................... abk passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... abk passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : abk.local Starting test: Intersite ......................... abk.local passed test Intersite Starting test: FsmoCheck Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355 A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down. Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355 A Time Server could not be located. The server holding the PDC role is down. Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error 1355 A Good Time Server could not be located. Warning: DcGetDcName(KDC_REQUIRED) call failed, error 1355 A KDC could not be located - All the KDCs are down. ......................... abk.local failed test FsmoCheck ... |
| 12.12.2011, 13:17:08 |
Не работает AD
Biz©глобальный каталог поднимали ? зы: оснастка сайтов и сервисов нет.. а скажите как?! .. я знаю что он как раз на server-11 лежит... ... |
| 12.12.2011, 13:19:37 |
Не работает AD
feomatr, точнее, server-11 галка глобальный каталог стоит server-12 галок нет server-125 галок нет то есть, там был гк еще до всех потрясений.. новых не создавал.. мало ли что.. ... |
| 12.12.2011, 13:24:03 |
Не работает AD
feomatr, Проверь последовательно: - Фаервол - Антивирус - записи в зонах днс http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?t=82893 ... |
| 12.12.2011, 13:27:55 |
Не работает AD
feomatrfeomatr, точнее, server-11 галка глобальный каталог стоит server-12 галок нет server-125 галок нет то есть, там был гк еще до всех потрясений.. новых не создавал.. мало ли что.. В DNS'е на server-11 выкинуть все записи о старом кд, в настройках server-11 указать в качестве dns'а его ip, но не 127.0.0.1, сделать ipconfig /registersdns, подождать 12 минут, перестартовать на нем DNS и посмотреть как сам сервак в dns'e зарегистрируется, после этого dcdiag, netdiag... ... |
| 12.12.2011, 13:38:52 |
Не работает AD
Sergey Orlov, DCDIAG Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER-11 Starting test: Connectivity ......................... SERVER-11 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER-11 Starting test: Replications ......................... SERVER-11 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... SERVER-11 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons Unable to connect to the NETLOGON share! (\\SERVER-11\netlogon) [SERVER-11] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, "Ни одна из служб доступа к сети не смогла обработать заданный сетевой путь...." ......................... SERVER-11 failed test NetLogons Starting test: Advertising Fatal Error:DsGetDcName (SERVER-11) call failed, error 1355 The Locator could not find the server. ......................... SERVER-11 failed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... SERVER-11 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... SERVER-11 passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... SERVER-11 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... SERVER-11 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... SERVER-11 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... SERVER-11 passed test frssysvol Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... SERVER-11 failed test frsevent Starting test: kccevent ......................... SERVER-11 passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 12/12/2011 13:25:12 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 12/12/2011 13:25:12 (Event String could not be retrieved) ......................... SERVER-11 failed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... SERVER-11 passed test VerifyReferences Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : abk Starting test: CrossRefValidation ......................... abk passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... abk passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : abk.local Starting test: Intersite ......................... abk.local passed test Intersite Starting test: FsmoCheck Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355 A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down. Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355 A Time Server could not be located. The server holding the PDC role is down. Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error 1355 A Good Time Server could not be located. Warning: DcGetDcName(KDC_REQUIRED) call failed, error 1355 A KDC could not be located - All the KDCs are down. ......................... abk.local failed test FsmoCheck NETDIAG ( hotfix убрал).................................. Computer Name: SERVER-11 DNS Host Name: server-11.abk.local System info : Microsoft Windows Server 2003 R2 (Build 3790) Processor : x86 Family 6 Model 23 Stepping 10, GenuineIntel etcard queries test . . . . . . . : Passed GetStats failed for 'Прямой параллельный порт'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] [WARNING] The net card 'Минипорт WAN (PPTP)' may not be working because it has not received any packets. [WARNING] The net card 'Минипорт WAN (PPPoE)' may not be working because it has not received any packets. [WARNING] The net card 'Минипорт WAN (IP)' may not be working because it has not received any packets. GetStats failed for 'Минипорт WAN (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] Per interface results: Adapter : lan1 Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : server-11 IP Address . . . . . . . . : 192.168.150.11 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway. . . . . . : 192.168.150.1 Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.150.11 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Passed NetBT name test. . . . . . : Passed WINS service test. . . . . : Skipped There are no WINS servers configured for this interface. Global results: Domain membership test . . . . . . : Failed [WARNING] Ths system volume has not been completely replicated to the local machine. This machine is not working properly as a DC. NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{665DE38A-3F9C-42C1-A09F-98A7CFCE6223} 1 NetBt transport currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Passed NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.150.11' and other DCs also have some of the names registered. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{665DE38A-3F9C-42C1-A09F-98A7CFCE6223} The redir is bound to 1 NetBt transport. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{665DE38A-3F9C-42C1-A09F-98A7CFCE6223} The browser is bound to 1 NetBt transport. DC discovery test. . . . . . . . . : Failed [FATAL] Cannot find DC in domain 'ABK'. [ERROR_NO_SUCH_DOMAIN] DC list test . . . . . . . . . . . : Failed 'ABK': Cannot find DC to get DC list from [test skipped]. Trust relationship test. . . . . . : Skipped Kerberos test. . . . . . . . . . . : Skipped 'ABK': Cannot find DC to get DC list from [test skipped]. LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Failed Cannot find DC to run LDAP tests on. The error occurred was: Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. [WARNING] Cannot find DC in domain 'ABK'. [ERROR_NO_SUCH_DOMAIN] Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully ... |
| 12.12.2011, 14:23:01 |
Не работает AD
Вы можете подключить к серверу, который наметили как контроллер домена, монитор, клавиатуру и мышь? И установить на нем все необходимые остатки. И русским по белому выполнить необходимые действия по захвату ролей и авторизации DNS. И главное — в чём цель сих деяний: что бы сервера устроили междусобойчик, или клиенты доступ получили? ... |
| 12.12.2011, 14:38:32 |
Не работает AD
как с подобным разобраться?! желательно поподробней автор Testing server: Default-First-Site-Name\server-125 Starting test: Connectivity The host a78b2d13-567b-46fa-ad31-eec3c077a0f5._msdcs.abk.local could no t be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (a78b2d13-567b-46fa-ad31-eec3c077a0f5._msdcs.abk.local) couldn't be resolved, the server name (server-125.abk.local) resolved to the IP address (192.168.150.125) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. .........................server-125 failed test Connectivity to Цветков: русским по белому выполнял захват ролей, вот с днс не понимаю.. ... |
| 12.12.2011, 18:33:31 |
Не работает AD
цель - чтобы dcdiag не выдавал было ошибок, остальное - следствия ... |
| 12.12.2011, 18:35:54 |
Не работает AD
feomatrвот с днс не понимаю.. Читать . ... |
| 12.12.2011, 22:53:57 |
Не работает AD
feomatrрусским по белому выполнял захват ролей, вот с днс не понимаю.. начните сначала, а именно настройте dns на сервере, на котором вы планируете выполнить захват ролей, после чего его укажите в качестве первичного на всех оставшихся кд, сделайте перерегистрацию кд на этом dns и потом начинайте захват ролей. ЗЫ А почитать как передовать роли в голову не приходило? ... |
| 12.12.2011, 23:21:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497371]: |
47ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 342ms |
