какое событие считается автозапуском (autorun)
Например так: Автозапуск отключен для всех диков. Вставляем флешку она определяется. Тем не менее (win) система сканирует файлы которые на ней записаны. по сути автозапуск просто ограничивает авто-выполнение файла? Есть понятие СОБЫТИЯ включения flash? напимер в такое-то время флешка была вставлена, распознана (или установлена) -ОК, ну или если она например битая - результат события - неОК? ... |
| 19.08.2011, 01:11:12 |
1. autorun - это запуск с только что подключенного устройства (флешки, компакта, раздела жесткого диска при старте системы), при наличии на нем, файла autorun.inf или произведения в качестве автозапуска иного действия в зависимости от настроек (типа, для аудиокомпакта - запуск плеера с открытием этого компакта). Процесс опознания подключенного устройства и его инициализации - это никак не автозапуск, даже по названию понятно. 2. " Автозапуск отключен для всех диков. " - каким образом? Кроме настроек автозапуска в XP, например, есть еще служба " Определение оболочки оборудования ". Вот ее то в первую очередь надо остановить и отключить. Чего там в семерке по этому поводу - не знаю. ... |
| 19.08.2011, 02:06:23 |
AndreySlНапример так: Автозапуск отключен для всех диков. Вставляем флешку она определяется. Тем не менее (win) система сканирует файлы которые на ней записаны. по сути автозапуск просто ограничивает авто-выполнение файла? Есть понятие СОБЫТИЯ включения flash? напимер в такое-то время флешка была вставлена, распознана (или установлена) -ОК, ну или если она например битая - результат события - неОК? Авто запуск это не ограничение, а АВТОМАТИЧЕСКИЙ запуск на выполнение. ... |
| 19.08.2011, 08:46:58 |
Edd.Dragon2. " Автозапуск отключен для всех диков. " - каким образом? Кроме настроек автозапуска в XP, например, есть еще служба " Определение оболочки оборудования ". Вот ее то в первую очередь надо остановить и отключить. Чего там в семерке по этому поводу - не знаю. Опеределение оболочки оборудования - не вижу такой службы в ХР. ... |
| 19.08.2011, 10:36:21 |
| 19.08.2011, 13:53:15 |
Edd.Dragon " Автозапуск отключен для всех диков. " - каким образом?Обычно глушу групповой политикой. Для хомячков руками в реестре. Никаких служб не останавливал, никаких авторанов не запускается. Что при этом происходит с цепочкой событий не в курсах. ... |
| 19.08.2011, 13:59:43 |
Ivan_PisarevskyEdd.Dragon " Автозапуск отключен для всех диков. " - каким образом?Обычно глушу групповой политикой. Для хомячков руками в реестре. Никаких служб не останавливал, никаких авторанов не запускается. Что при этом происходит с цепочкой событий не в курсах.Понимаю, что тема старая, но сегодня столкнулся. На сервере в круповоф политике отключил автозапуск, а на станциях он все равно работает! ... |
| 15.12.2011, 10:32:25 |
значит политика не применяется, см. rsop.msc ... |
| 15.12.2011, 10:40:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497366]: |
226ms |
45ms |
| others: | 183ms |
| total: | 492ms |
