Проблема с репликацией между DC и не только
Есть два контроллера домена ADC1 и ADС2 Вчера возникла проблема с репликацией и подключением с adc1 на adc2 Тесты dcdiag будут приложены ниже, но из оснастки Users and Computers на контроллере adc1 не удается подключить к ADC2, к самому себе возможно, на контроллере adc2 можно подключиться к обеим контроллерам. Естественно по этому и не идет репликация. Попытка передать роли с adc2 тоже безуспешнаm при подключение к adc1 показывает правильно, что роль на adc2 и ее можно передать на adc1 - но не удается, при подключение к adc2 показывает, что роль на adc2 и ее можно передать на только на adc2 По остальным теста аналогично, DNS записи сравнены попарно, вроде различий нет ... |
| 12.08.2011, 11:49:03 |
| 12.08.2011, 11:53:29 |
Вот по репликации И собственно вопрос, что можно предпринять, 1. возможно это проблема с RPC - но с ним всегда тяжело, поскольку он затрагивает множество служб и непонятно что делать. 2. Так же возможно, что это повлияли последнии обновления, от 11 августа, удалять пока не пробовал. Они очень плохо на серверах устанавливались, некоторые пришлось несколько раз перезагружать после установки. 3. И еще вопрос, а какой из двух контроллеров барахлит? Я бы понизил бы один, но нельзя ошибиться при неработающей репликации и управления ролями. ... |
| 12.08.2011, 12:12:57 |
| 12.08.2011, 15:06:39 |
Разрешил проблему, предположение о обновлениях подтвердилось, деинсталировал, какие смог обновления за 10.08.2011 и по новому установил, пока полет нормальный. ... |
| 12.08.2011, 16:08:47 |
Но вопрос 3 все равно интересен. ... |
| 12.08.2011, 16:09:33 |
Вопрос 3 более беспокоит. На этот раз видимо определил врага. После удаления обновления для ИЕ8 дефект пропадает, после новой установки снова возникает опять. ... |
| 19.10.2011, 09:48:41 |
более не беспокоит. ... |
| 19.10.2011, 12:49:38 |
Ситуация повторила, но теперь снос не помогает Сообщение такое: The RPC server is unavalable Искать в Интернет по RPC бессмысленно, многие тысячи сообщений Не могу понять где искать. Может у кого есть идеи, что проверить? ... |
| 15.12.2011, 10:20:16 |
Нормальная работа восстановилась. Делал следующие, установил IIS, по этому поводу была ругань в жернале и провел переригистрацию aspnet_regiis Не уверен, что дело в этом. ... |
| 15.12.2011, 11:51:19 |
Anatoly PodgoretskyСитуация повторила, но теперь снос не помогает Сообщение такое: The RPC server is unavalable Искать в Интернет по RPC бессмысленно, многие тысячи сообщений Не могу понять где искать. Может у кого есть идеи, что проверить? Служба "Локатор удалённого вызова процедур". ... |
| 15.12.2011, 17:31:04 |
KhodAnatoly PodgoretskyСитуация повторила, но теперь снос не помогает Сообщение такое: The RPC server is unavalable Искать в Интернет по RPC бессмысленно, многие тысячи сообщений Не могу понять где искать. Может у кого есть идеи, что проверить? Служба "Локатор удалённого вызова процедур". У этой службы запуск вручную, ты наверо путаешь с "Remote Procedure Call (RPC)". Эта служба запущена, тип запуска Automatic Такие простые случаи я сразу проверил. Проблема наверно в COM компонентах. Там много и ничего не понять без документации. И что то с .NET Ну ладно временно проблема решена, если будет еще, то уже легче, потихоньку варианты откатываются. ... |
| 15.12.2011, 17:38:19 |
И на RPC сервер можно не обращать внимания, это не причина, а следствие. Он всего лишь посредник и все зацикливается на нем, поэтому в Интернет так много информации по этой ошибке The RPC server is unavalable ... |
| 15.12.2011, 17:40:42 |
Что интересно, найденые решения повторно не работают. Сегодня установил обновление и снова не работает, надо опять искать как запустить. Естественно кроме репликации и некоторыне другие штуки, связаные с RPC тоже не работают. Конроллер 1 частично не видит контроллер2, в части подключения ... |
| 16.12.2011, 11:22:58 |
Решил, на этот раз почему то включился и файрвол, случаи не повторяются, а причины всегда разные. Видимо какое то обновление включило файрвол, это произошло именно в момент установки обновлений. ... |
| 16.12.2011, 15:18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497348]: |
63ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 383ms |
