установка windows 7 в расширенный раздел если в основном XP
У меня Athlon 64-2 5600+. Плата M2V-MX. Плата перепрошивалась поскольку БИОС не поддерживал этот Атлон. Один основной раздел. В расширенном несколько лог. дисков. С:- ХР - SP3 D:- XP - SP2 E: - XP - SP2 обноленная до SP3. Отмечу, что с установкой SP3 иногода бывают трудности. Зависает при установке устройств. Иногда проходит этот этап со 2 - 3 го раза. Та, что на диске Е: этих проблем не имела. Устанавливаю в раздел Н win. 7. Ничего доп. не устанавливал. Установилась, выбор загрузки идет. ХР - все работают. Но 7-ка запускается и после заставки черный экран и замерший диск. В защищенном режиме говорит, что идет подготовка к первой загрузке, а потом, что первая загрузка в защищенном режиме не допустима. Семерка какая-то на DVD, у которой "ключ не требуется". Подскажите, что это и что делать? ... |
| 21.12.2011, 12:52:41 |
Игорь ССемерка какая-то на DVD, у которой "ключ не требуется". А нужна та, которой требуется ключ и не ворованая. ... |
| 21.12.2011, 13:10:16 |
Игорь СС:- ХР - SP3 D:- XP - SP2 E: - XP - SP2 обноленная до SP3. Устанавливаю в раздел Н win. 7. что делать? То есть Вы для семерки создали доп. раздел "Н"? Просто, без манипуляций, две системы не будут работать на одном ПК. Там необходимо в загрузчик добавлять данные... ... |
| 21.12.2011, 14:38:30 |
Раздел Н был на компьютере, но это видимо не имеет значение. А почему не будут работать? Возможно негодная система, но на ноутбук НР она встала и работает. В загрузчике все предусмотрено - старые системы можно выбрать в меню загрузки и все они со всех дисков доступны к запуску. Поговаривают, что нужно ставить 7 только в первичный раздел, но это тоже неубедительно. При установке есть меню выбора и в нем присутствуют все! разделы и есть выбор новой установки или обновления. ... |
| 21.12.2011, 14:56:07 |
Anatoly PodgoretskyИгорь ССемерка какая-то на DVD, у которой "ключ не требуется". А нужна та, которой требуется ключ и не ворованая. "А нужна ..." не совсем так. Дело в том, что я ставлю свое ПО (базу под Аксесс) на разные системы, где есть любые сочетания системы с версией Аксесса. Поэтому, если система становится на ноутбук, то почему бы ее не попробовать. Другое дело, что она просто может быть несовместима с моим "железом". Вот это я и хочу выяснить. ... |
| 21.12.2011, 15:32:14 |
Смените тип раздела H: с расширенного на основной. Или сделайте для загрузчика W7 отдельный маленький (100 Мб) основной раздел. ... |
| 21.12.2011, 16:05:28 |
Нафига 3 (!) ворованные винды и 7? Ставь 7, а ХР кури на виртуалке. ... |
| 21.12.2011, 17:19:08 |
AndreTMСмените тип раздела H: с расширенного на основной. Или сделайте для загрузчика W7 отдельный маленький (100 Мб) основной раздел. У меня в расширенном разделе 5 логических дисков D - H. Смогу ли сменить тип раздела H. Кроме того он большой и на нем много информации, которую переносить просто лень. По второму варианту: "Откусить" от H можно, но что делать дальше. Если можно, чуть подробнее ... ... |
| 21.12.2011, 19:45:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497326]: |
41ms |
57ms |
| others: | 191ms |
| total: | 337ms |
