Открыть доступ к svn
Добрый день, Столкнулся со следующей сетевой проблемой. Сеть выглядит следующим образом: Т.е. вначале идет ADSL модем, затем роутер. На сервере 192.168.2.102 стоит SVN на порту 51000 Задача: хочу открыть для него доступ извне. Что я сделал. На модеме построил следующую карту NAT: На роутере поставил следующий форвардинг: Но, к сожалению у меня по ожидаемому адресу (91.122.xxx.xxx:51000) ничего не выходит. Сам адрес сейчас работает на модем. Порт 51000 открыт. Для надежности был выключен временно брандмауер на 192.168.2.102 но не помогает. Скорее всего дальше роутера ничего не уходит. Подскажите, плиз. ... |
| 06.11.2011, 18:30:18 |
У вас схема "роутер за роутером"? Скажите модель вашего "роутера"... Скорее всего, проблема где-то в "роутере", например, нет маршрута из подсети 192.168.2.0/24 именно на 192.168.1.0/24, или маска в подсетях не /24. Вообще, если между модемом и роутером нет хостов, то лучше использовать схему "модем-роутер + роутер как точка доступа" или "модем-бридж + роутер/NAT" ... |
| 06.11.2011, 18:48:42 |
В начале модем, потом роутер TP-LINK-WR741N. Но, модем работает как роутер. Вот, насчет роутер-а "как точка доступа" не уверен. Как уточнить? ... |
| 06.11.2011, 19:17:20 |
goodbitСкорее всего дальше роутера ничего не уходит. Ну так проверь: подключи комп с его WAN-стороны и попробуй если с него будет доступ к твоему SVN. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.11.2011, 19:37:50 |
goodbitВ начале модем... работает как роутер... , потом роутер TP-LINK-WR741N. Вот, насчет роутера "как точка доступа" не уверен. Как уточнить?Примерно - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=653377#p653377 Ну и, естественно, я тут начал распространяться про отсутствие маршрутов - и забыл упомянуть, что на WAN роутера (192.168.1.33) в вашем варианте надо обязательно указать шлюзом 192.168.1.1 Кроме того - как вы тестируете доступ к SVN? Если прямо из локалки 192.168.1.0 - то ответа можете и не получить, если в модеме или роутере (что вероятнее) отсутствует NAT-loopback. ... |
| 06.11.2011, 19:55:12 |
обшибся "прямо из локалки 192.168.2.0" - так будет правильно... ... |
| 06.11.2011, 19:58:33 |
В общем, я самую малость задержался с итогом. AndreTM был безусловно прав, спасибо ему. Но еще мне помогла следующая статья . ... |
| 26.12.2011, 21:31:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497304]: |
43ms |
64ms |
| others: | 235ms |
| total: | 398ms |
