настройка интернета через wifi
Добрый день. Пытаюсь настроить wi fi сеть с "Интернетом". В наличае: ADSL-модем, wi fi Router, wi fi - адаптер в стационарном компе. АДСЛ-модем настроил на PPPoE соединение: всё нормально, нужный Link мигает, инет на модем приходит. А вот с настройкой wi fi роутера и беспроводного соединения на компе - беда... LANадрес роутера ставлю 192.168.1.2 (у АДСЛ-модема - 192.168.1.1). WAN-адрес он требует в другой сети (не в той, что его LAN-адрес) - выставляю 192.168.2.1. Вот теперь вопрос: что прописать Шлюзом и DNS-сервером в Wan-соединении? И какие (IP,шлюз,DNS) указать в настройках беспроводного подключения на стационарном компе? ... |
| 27.12.2011, 22:30:24 |
модем: 192.168.1.1 роутерWAN 192.168.1.2 шлюз 192.168.1.1 роутер LAN DHCP 192.168.2.3-254 маска 255.255.255.0 сеть 192.168.2.0 шлюз - 192.168.2.1 DNS - указывай гугловские и неипет: 8.8.8.8 8.8.4.4 по идее - так должно сработать суть в том, что бы сам роутер понял где у него шлюз по WAN еще как вариант: забить на WAN роутера и воткнуть модем в LAN порт. тогда настройка DHCP будет другой - а именно - 192.168.1.2 - адрес роутера в локальной сети (WAN - либо ничего не ставить, лучше вообще его отключить в этом случае) DHCP 192.168.1.3-254 маска 255.255.255.0 сеть 192.168.1.0 шлюз - 192.168.1.1 в этом случае - шлюзом будет модем и все вроде бы должно сработать это все - делать исключительно по проводной сети!!! а уж потом - настраивать wifi-шифрование. ну и дальше - на компе смотри, где у тебя инет: tracert 8.8.8.8 - показывает полный путь до конечного узла в инете. ... |
| 27.12.2011, 22:57:29 |
Aklinроутер LAN DHCP 192.168.2.3-254 маска 255.255.255.0 сеть 192.168.2.0 шлюз - 192.168.2.1 DNS - указывай гугловские и неипет: 8.8.8.8 8.8.4.4 DHCP - это будет списком адресов для оборудований, котрые будут подключаться к сети? не понял, почему берутся такие IP Сети и Шлюза... И "Сеть" - это Лан-IP самого Роутера? ... |
| 27.12.2011, 23:11:30 |
papageorge3Aklin DHCP - это будет списком адресов для оборудований, котрые будут подключаться к сети? не понял, почему берутся такие IP Сети и Шлюза... И "Сеть" - это Лан-IP самого Роутера? papageorge3Aklinроутер LAN DHCP 192.168.2.3-254 маска 255.255.255.0 сеть 192.168.2.0 шлюз - 192.168.2.1 DNS - указывай гугловские и неипет: 8.8.8.8 8.8.4.4 DHCP - это будет списком адресов для оборудований, котрые будут подключаться к сети? не понял, почему берутся такие IP Сети и Шлюза... И "Сеть" - это Лан-IP самого Роутера? 1) лучше юзайте второй вариант 2) почитайте ну хоть что нибудь про компьютетные сети и адреса я бы посоветовал "олифер и олифер" - но это здоровая книжка, хотя и там почти все описано очень доступно. ... |
| 28.12.2011, 00:10:46 |
Если настроили модем, то роутер используйте просто как switch - подключите LAN модема к LAN роутера. WAN роутера не надо настраивать. У компов шлюз - модем. ... |
| 28.12.2011, 08:33:49 |
спасибо обоим. По второму варианту настрою. Но хочу разобраться в первом. ... |
| 28.12.2011, 10:22:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497297]: |
64ms |
49ms |
| others: | 224ms |
| total: | 385ms |
