Автосоздание папок при создании пользователя(входа пользователя из домена)
Windows XP SP3 После установки системы и после входа Пользователя1 в систему, как пользователя домена создалась папка "Пользователь1.Домен". На машине будет работать Пользователь2 из того же домена. Как создать для него папку "Пользователь2.Домен"? Где сейчас хранятся его(Пользователя2) настройки, если соответствующая папка не создается? Пробовала удалять первого пользователя, его папку - папка для Пользователя2 не создается. Буду очень признательна за помощь. ... |
| 05.01.2012, 14:28:16 |
son6kaКак создать для него папку "Пользователь2.Домен"? Войти под его именем. Профиль создаётся при первом входе пользователя в систему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2012, 14:36:01 |
Входила. Вход выполняется, папка не создается. Причем, если удаляю Пользователя2(который без папки), а потом вхожу заново - настройки сохраняются, т.е. где-то они хранятся. ... |
| 05.01.2012, 14:39:59 |
Папка локального пользователя "Пользователь2" создается, а пользователя домена - нет. ... |
| 05.01.2012, 14:42:16 |
son6kaПапка локального пользователя "Пользователь2" создается, а пользователя домена - нет. Так в домен надо входить, а не локально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2012, 14:44:56 |
Вхожу. Папки нет. ... |
| 05.01.2012, 14:46:45 |
И если папки пользователя не создавалось, то по умолчанию будет создана без префикса, повторно создание создаст с префиксом, а далее еще и с суффиксом. ... |
| 05.01.2012, 14:48:17 |
son6kaВхожу. Папки нет. Значит она есть где-нибудь ещё - спроси админа домена. Без её создания даже главное меню и рабочий стол не отобразятся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2012, 14:49:39 |
Хочешь с префиксом, то переведи компьютер в рабочую группу, затем обратно в домен и повторный вход под этим пользователем ... |
| 05.01.2012, 14:50:35 |
Не создается папка. Удаляю пользователя. перегружаюсь. Захожу под этим пользователем в домен - папки все равно нет. Добавляю пользователя, как пользователя домена вручную. Перегружаюсь. Захожу под этим пользователем в домен - папки нет. ... |
| 05.01.2012, 14:51:42 |
Anatoly PodgoretskyИ если папки пользователя не создавалось, то по умолчанию будет создана без префикса, повторно создание создаст с префиксом, а далее еще и с суффиксом. по умолчанию будет создана без суффикса, повторно создание создаст с суффиксом, а далее еще и сл вторым суффиксом в виде цифр. ... |
| 05.01.2012, 14:52:23 |
Anatoly PodgoretskyХочешь с префиксом, то переведи компьютер в рабочую группу, затем обратно в домен и повторный вход под этим пользователем Не помогло. ... |
| 05.01.2012, 14:57:06 |
Покажи скриншот папки с профилями. ... |
| 05.01.2012, 14:59:56 |
| 05.01.2012, 15:06:14 |
son6kaПосле установки системы и после входа Пользователя1 в систему, как пользователя домена создалась папка "Пользователь1.Домен".Есть локальный и доменный пользователи с одинаковыми именами и логин под локальным пользователем - выполнялся.На машине будет работать Пользователь2 из того же домена. Как создать для него папку "Пользователь2.Домен"?Пробовать: Код: sql 1. Вход/выход под локальным Пользователь2 и вход под доменным Пользователь2. P.S. А зачем такое извращённое требование? ... |
| 07.01.2012, 02:14:54 |
И что? Сказали же - спросите админа домена. Профили могут быть перемещаемыми - то есть храниться вообще на контроллере домена. И никаких локальных папок и настроек вы не увидите никогда... ... |
| 07.01.2012, 02:26:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497277]: |
38ms |
59ms |
| others: | 206ms |
| total: | 352ms |
