Почта на Яндексе
Не работает почта на Яндексе! В общем на предприятии стоит сервер, поднят домен! Для пользователей перекрыты все порты, кроме нужных! Раньше на почту Яндекса все заходили нормально, а теперь нет! Авторизация проходит, а саму почту отображать не хочет((( Может кто знает в чем проблема? Если в закрытых портах, тогда какой открыть? На сервере ничего не менялось ... |
| 20.01.2012, 11:30:27 |
Почта на Яндексе
Нам придется перечислять все способы просмотра почты на Яндексе и все возможные варианты "не работает", чтобы угадать какой именно из них происходит у вас? ... |
| 20.01.2012, 12:02:40 |
Почта на Яндексе
OSIP_1На сервере ничего не менялось Видимо поменялось на яндексе. У них и спросите. ... |
| 20.01.2012, 12:08:23 |
Почта на Яндексе
OSIP_1, в тех.поддержку яндекса обращайся ... |
| 20.01.2012, 12:10:09 |
Почта на Яндексе
Im27th и bga83 спасибо! что то не подумал про яндекс поддержку! Буду их трясти ... |
| 20.01.2012, 12:13:23 |
Почта на Яндексе
miksoftНам придется перечислять все способы просмотра почты на Яндексе и все возможные варианты "не работает", чтобы угадать какой именно из них происходит у вас? Сразу видно, Модератор =)))) ... |
| 20.01.2012, 12:13:57 |
Почта на Яндексе
OSIP_1miksoftНам придется перечислять все способы просмотра почты на Яндексе и все возможные варианты "не работает", чтобы угадать какой именно из них происходит у вас?Сразу видно, Модератор =))))Нет, дело не в этом. Просто отвечать на вопросы типа "у меня ничего не работает, помогите!" намного проще, когда есть больше подробностей и детальное описание происходящего, вплоть до точных сообщений об ошибках. ... |
| 20.01.2012, 12:21:46 |
Почта на Яндексе
miksoftOSIP_1пропущено... Сразу видно, Модератор =))))Нет, дело не в этом. Просто отвечать на вопросы типа "у меня ничего не работает, помогите!" намного проще, когда есть больше подробностей и детальное описание происходящего, вплоть до точных сообщений об ошибках. Если описать по шагам, то делаю следующее: 1. Забиваю логин и пароль от почты на пользовательской машине! 2. Жму "Войти" 3. Страница ооооооочень долго грузится! 4. Браузер выдает, что страница не найдена! 5. Возвращаюсь на предыдущую страницу (жму кнопку назад) и вижу, что авторизация прошла и показано количество пришедших писем. 6. Жму ещё раз получаю п.4. Не отображает он мне страницу с письмами и всё тут =( ... |
| 20.01.2012, 12:52:29 |
Почта на Яндексе
Посмотрите там, где "перекрыты все порты, кроме нужных", не закрыты ли там некоторый домены. Возможно, там же, в логах увидите какие-то отказы доступа. Яндекс в своих сервисах использует далеко не только домен yandex.ru. ... |
| 20.01.2012, 12:56:26 |
Почта на Яндексе
OSIP_1, доступ через прокси или без него осуществляется? ... |
| 20.01.2012, 14:14:34 |
Почта на Яндексе
bga83OSIP_1, доступ через прокси или без него осуществляется? Без прокси! ... |
| 20.01.2012, 14:26:21 |
Почта на Яндексе
1 Пишем конкретно каким браузером смотрите ту вашу почту блин. Потому и спрашиваю а браузер менять пробовали или как 2. Если ходим через веб интерфейс то порт наверняка 80 создайте ячик на Гугле и зайдите туды, для сравнения чтоб сразу исключить вариант посика ошибки т.е. дома или в сети ... |
| 20.01.2012, 14:32:13 |
Почта на Яндексе
weber1 Пишем конкретно каким браузером смотрите ту вашу почту блин. Потому и спрашиваю а браузер менять пробовали или как 2. Если ходим через веб интерфейс то порт наверняка 80 создайте ячик на Гугле и зайдите туды, для сравнения чтоб сразу исключить вариант посика ошибки т.е. дома или в сети 1. Браузеры IE8 и Mozila Firefox 2. 80-ый порт открыт ... |
| 20.01.2012, 14:36:48 |
Почта на Яндексе
OSIP_12. 80-ый порт открыта 443-ий ? см. http://mail-blog.ya.ru/replies.xml?item_no=8562 ... |
| 20.01.2012, 14:50:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497224]: |
54ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 337ms |
