Как в win XP и win 7 запустить 16-разрядное приложение
Всем, здравствуйте! Подскажите, как в win XP и win 7 запустить 16-разрядное приложение? При запуске генерируется ошибка: "WDR Приложение произвело попытку прямого доступа к жесткому диску, что недопустимо и т.д.". Заранее спасибо. ... |
| 17.01.2012, 19:45:53 |
Gennadiy83, Даже если запускается в режиме совместимости, все равно ошибка? ... |
| 17.01.2012, 19:51:18 |
Gennadiy83Всем, здравствуйте! Подскажите, как в win XP и win 7 запустить 16-разрядное приложение? При запуске генерируется ошибка: "WDR Приложение произвело попытку прямого доступа к жесткому диску, что недопустимо и т.д.". Заранее спасибо. Windows событийная система, а судя по ошибке ваше приложение разработано для DOS который работает через прерывания. Запустить никак не выйдет. Только на виртуальной машине. ... |
| 17.01.2012, 19:54:28 |
Запускать из-под DOS/LiveCD. Без запуска Win. А что за приложение-то? DISKEDIT, что-ли? ... |
| 17.01.2012, 19:59:27 |
Еще в Win95 были запрещены приложение которые лезни на прямую к железу. ... |
| 17.01.2012, 21:29:03 |
AndreTMЗапускать из-под DOS/LiveCD. Без запуска Win. А что за приложение-то? DISKEDIT, что-ли? Нет, там система проектирования! Требуется для нашего старейшего проектировщика, его комп с win 98 сдох недавно))), поставил ему новый, соответственно, с win 7. В древней версии у него какие-то наработки, вот и просит сделать так, чтобы запускалось. Спасибо за идеи. ... |
| 17.01.2012, 22:06:54 |
vot_takoyGennadiy83, Даже если запускается в режиме совместимости, все равно ошибка? Впервые пришлось этим заниматься, не знаю как запускать в режиме совместимости. ... |
| 17.01.2012, 22:20:50 |
Gennadiy83, ... |
| 17.01.2012, 22:24:15 |
Gennadiy83Нет, там система проектирования!С защитой от копирования? ... |
| 23.01.2012, 19:23:33 |
DOSBox пойдёт? ... |
| 23.01.2012, 20:44:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497214]: |
50ms |
61ms |
| others: | 219ms |
| total: | 381ms |
