winxp static route. вопрос
Привет! Имеется сервер с 2мя сетевыми интерфейсами 1й интерфейс 172.16.2.3/24 смотрит в сеть 3rd party компании 2й интерфейс настроен с помощью route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.1.2.3 Схема подключения: 1й инт.---<Server1>--2й инт.--10.1.2.5/8------<Switch>--10.1.2.3/8--HSRP--<Router>--10.2.5.8/24--<Server2> Задача: Server2 должен увидеть Server1 Вопрос: можно ли задать адрес 10.1.2.5 на интерфейсе Server1 с помощью static route? кликать интерфейс в Network Connections и настраивать TCP/IP настройки нельзя ... |
| 24.01.2012, 12:28:39 |
gjkmpjdfntkmПривет! Вопрос: можно ли задать адрес 10.1.2.5 на интерфейсе Server1 с помощью static route? кликать интерфейс в Network Connections и настраивать TCP/IP настройки нельзя Server2 должен коннектиться к 10.1.2.3 или к 10.1.2.5 для того, чтобы увидеть Server1 ... |
| 24.01.2012, 12:43:58 |
gjkmpjdfntkmВопрос: можно ли задать адрес 10.1.2.5 на интерфейсе Server1 с помощью static route?Нет. route задаёт маршруты, но не адреса. Код: powershell 1. ... |
| 24.01.2012, 14:13:39 |
Akina, Спасибо! Будут ли видеть себя 2 компа точка-точка, если на одном прописать IP:192.168.0.2 Mask:255.255.255.0 Gateway:192.168.0.1 а на другом компе IP:192.168.0.4 и route -p add 192.168.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1 ... |
| 24.01.2012, 14:26:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497210]: |
36ms |
40ms |
| others: | 194ms |
| total: | 310ms |
