локирование новых usb-устройств
добрый день. Подскажите, можно ли сделать блокирование установки дров на "новые" usb-устройства (Новые для Винды (Windows XP)) средствами самой Винды? Предварительно почистив инфу о том, какие флешки втыкались - т.е. почищу, далее воткну свою флешку, система её запомнить, потом залочу (программно, физическое отключение портов не подходит) установку новых usb, но моя флешка будет определяться. ... |
| 18.01.2012, 16:52:22 |
по поводу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR параметр: Start = 4 я знаю. Это не вариант - никакие флешки работать не будут ... |
| 18.01.2012, 16:54:56 |
копал-копал и накопал http://forum.windowsfaq.ru/showpost.php?p=562629 ... |
| 18.01.2012, 17:01:33 |
Запускаем regedit на ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR открываем контекстное меню и выбираем пункт Разрешения... и у пользователей SYSTEM , Все снять галочку на права Полный доступ затем жмём кнопку Дополнительно ставим галочку на пункте Заменить разрешения для всех дочерних объектов... и жмём кнопки Применить Ок Применить Ок . Таже последовательность с веткой HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB и теперь любое новое USB устройство фиг установишь, будут доступны в системе только установленные ранее, до проведения описанной выше манипуляции. ... |
| 18.01.2012, 20:51:22 |
vizit73, а как быть с теми "левыми" флешками, которые уже втыкались в комп? ... |
| 18.01.2012, 21:39:28 |
Очень просто. Почистить внутри обе указанные ветки, перегрузить систему, установить все легальные USB-устройства, скажем принтеры, сканеры штрих-кода, повтыкать по очереди легальные флешки, фотики, телефоны и т.д.. Всё это добро пропишется, а затем сделать ограничение прав на ветки и всё что в них. Если со временем надо что-то подключить, значит вернуть отобранное право Полного доступа обязательно с заменой разрешения для всех дочерних объектов... , подключить устройство, установить дровишки и отобрать права взад так-же с заменой разрешения для всех дочерних объектов.... ВСЁ. ... |
| 18.01.2012, 22:30:32 |
vizit73, спасибо большое ... |
| 19.01.2012, 08:16:48 |
подскажите ещё, в какой ветке ДВД-Привод отключить? ... |
| 23.01.2012, 14:30:20 |
vizit73 , зделал, как Вы советовали - удалил все папки из USB и USBSTOR, перезагрузился. Всё, что надо винда поставила, забрал права у SYSTEM. После появилась проблемма: при входе в мой компьютер, курсор крутится секунд 30, потомтолько появляется то, что есть в Моем компьютере... в чем причина? ... |
| 23.01.2012, 16:02:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497205]: |
48ms |
66ms |
| others: | 190ms |
| total: | 364ms |
