Версионный контроль файлов
Подскажите, как организовать бэкап и версионный контроль файлов для расшаренной папки на ntfs в windows таким образом, чтобы каждый день генерировался отчет подобного вида: Изменения за xx января: файл ttt изменен, оригинальная копия от xx-1 января здесь. Файл ssss/ffff удален, оригинал здесь. Файл xxx/yyy/123 перемещен в zzz/123. Каталог yyyyy/eee1 переименован в yyyyy/eee2 Т.е. чтобы в любой момент можно было восстановить документ на определенную дату и посмотреть историю изменений. ... |
| 28.01.2012, 12:15:04 |
Самое простое решение - MS Visual Source Safe ... |
| 28.01.2012, 12:41:42 |
Если история и отчеты не обязательны, то отлично работает "Предыдущие версии файлов" в свойствах папки или файла Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.01.2012, 12:54:17 |
Anatoly PodgoretskyЕсли история и отчеты не обязательны, то отлично работает "Предыдущие версии файлов" в свойствах папки или файла 1. Разве в расшаренном каталоге это будет работать? 2. Доступно только 2-3 изменения. 3. Некоторые файлы это не спасет, например от вирусов. 4. CVS можно настроить на другие диски, что увеличивает надежность. ... |
| 28.01.2012, 13:02:24 |
С0ВЕСТЬAnatoly PodgoretskyЕсли история и отчеты не обязательны, то отлично работает "Предыдущие версии файлов" в свойствах папки или файла 1. Разве в расшаренном каталоге это будет работать? 2. Доступно только 2-3 изменения. 3. Некоторые файлы это не спасет, например от вирусов. 4. CVS можно настроить на другие диски, что увеличивает надежность. 1. именно в расшаренном и будет работать, это обязательное условие 2. у меня 2-3 месяца, ресурсы для этого есть. 3. ни одна система не спасет от этого, этоже не антивирус 4. количество дисков и серверов для VSS ни чем не ограничено ... |
| 28.01.2012, 13:17:04 |
С0ВЕСТЬСамое простое решение - MS Visual Source Safe Да, вероятно подойдет, спасибо, посмотрю. Anatoly Podgoretsky Если история и отчеты не обязательны, то отлично работает "Предыдущие версии файлов" в свойствах папки или файла Чуть уточню начальные условия: есть 3 отдела разработчиков конструкторской документации (чертежи, спецификации, каталоги, инструкции, сопроводительная документация и т.п.), имеющие доступ к общей папке с деревом каталогов по изделиям/узлам/деталям. Идет разработка, ежедневно что-то меняется. Соответственно там бардак, кто-то что-то изменил, переименовал, удалил, а остальные не в курсе кто и что, возникают вопросы: 1. 3 месяца назад в документ qqq внесли неверные изменения, нужно посмотреть историю и версии файлов. 2. Вносили ли изменения в этот узел неделю назад, если да, то какие? 3. Когда-то здесь лежал чертеж xxx, где он? 4. Файл узла yyy был кем-то переименован и перемещен, где его искать? Поэтому обязательно нужна наглядная история изменений. ... |
| 28.01.2012, 15:37:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497187]: |
31ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 324ms |
