Как отключить автоматический поиск нового оборудования при включении компа?
Как это сделать можно? У меня есть 1 оборудование на которого нету драйвера и хочется поэтому отключить ... |
| 09.01.2008, 09:55:06 |
Отключи службу Plug and Play. А лучше поставь драйвера ) можешь использовать вот этот файлик ... |
| 09.01.2008, 10:12:22 |
Проще отключить это оборудование в диспетчере устройств... ... |
| 09.01.2008, 10:25:26 |
А что делает этот параметр? (из файлика) У меня было 2, поставил 4. Посмотрим, что это даст, сейчас комп перегрузить не могу. А в общем проблема такая: Сервер 2003 стандарт, локальный принтер установлен с помощью диска производителя и нормально работает. При каждом входе в систему локального ограниченного пользователя PnP вываливает окошко мастера нового оборудования по поводу этого принтера. Установить драйвера этим способом из-под админа не получается из-за косячности драйверов. Окошко достало. PnP отключать не хочется. ... |
| 24.01.2012, 11:28:42 |
Flying-home, 1. Даёшь полные права 2. Ставишь. 3. Забираешь права. 4. Перегружаешь. ... |
| 24.01.2012, 17:28:59 |
KhodFlying-home, 1. Даёшь полные права 2. Ставишь. 3. Забираешь права. 4. Перегружаешь. Спасибо. 2. Не ставится. Нет вменяемых дров. Киосера, модель не помню, следующая после ФС-920 ... |
| 24.01.2012, 17:42:18 |
Flying-home, Ищи нормальные дрова или меняй принтер. Без вариантов. ... |
| 24.01.2012, 17:44:09 |
С киосера обычная проблема. ... |
| 24.01.2012, 17:50:14 |
KhodFlying-home, Ищи нормальные дрова или меняй принтер. Без вариантов. Не, ну варианты всегда есть... Можно написать прогу, которая бы отлавливала появление окна с определенным заголовком и закрывала его, как самый крайний случай. ... |
| 27.01.2012, 10:28:24 |
Flying-home, Извращение. ... |
| 27.01.2012, 17:59:50 |
KhodFlying-home, Извращение. Согласен. Что самое обидное, для всех остальных устройств есть галочка "Не пытаться в дальнейшем установить драйвер", а для принтеров такой галочки нет. ... |
| 30.01.2012, 09:34:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497183]: |
287ms |
45ms |
| others: | 184ms |
| total: | 557ms |
