Вторичный вход на расшаренные каталоги сервера
Здравствуйте форумчане. Вопрос такой. Два сервера 2003 и 2008 r2. На 2003 есть расшаренная папка "Обменник". Когда Юзер заходит в эту папку, он при входе прописывает свой логин и пароль(логин и пароль отдела). Каждому отделу доступны свои папки, настроено в стандартных политиках безопасности, ни домена ни AD не установлено. После того как первый Юзер зашел в "Обменник", чтобы зайти другом человечку(уже под его Логином и паролем), необходимо перезагружать машину.:( Есть ли способ входа на одном ПК в "Обменник" разных Юзеров с разными учетными данными без перезагрузки ОС???7 Или без домена и AD этому не быть? За ранее спасибо... ... |
| 30.01.2012, 06:50:47 |
Права доступа по сети раздаются через контроллер домена. ... |
| 30.01.2012, 07:23:37 |
Green2Права доступа по сети раздаются через контроллер домена. Получается однозначно без домена не обойтись? ... |
| 30.01.2012, 07:32:41 |
serega1576Есть ли способ входа на одном ПК в "Обменник" разных Юзеров с разными учетными данными без перезагрузки ОС???7"Выход из системы" вместо "Быстрое переключение пользователей". ... |
| 30.01.2012, 07:34:39 |
Basil A. Sidorovserega1576Есть ли способ входа на одном ПК в "Обменник" разных Юзеров с разными учетными данными без перезагрузки ОС???7"Выход из системы" вместо "Быстрое переключение пользователей". спасибо, вроде работает. ... |
| 30.01.2012, 07:49:22 |
Но всё равно, раз уже есть Серверные ОС, - поднимите AD. Поверьте, будет намного проще управлять доступом и безопасностью... ... |
| 30.01.2012, 08:30:32 |
AndreTMНо всё равно, раз уже есть Серверные ОС, - поднимите AD. Поверьте, будет намного проще управлять доступом и безопасностью... Я с Вами полностью согласен. Но дело в том что пришел в контору недавно, только 2 недели работаю. И не разу с AD не имел дело. Поэтому, как разгребусь с обыденными делами и "втянусь" в жизнь коллектива, по любому нужно будет по хорошему все настраивать и организовывать... Может кто какие мануалы по настройке AD и установке контроллера домена подкинит??? Желание есть разобраться во всем этом. А то админы которые были, ни чего не организовали. :( ... |
| 30.01.2012, 09:10:42 |
Наверно денег не было на сервер, это не бесплатно и очень дорого. ... |
| 30.01.2012, 12:00:54 |
serega1576, Нужно сделать подюзерей. Типа Бух1, Бух2, ..., Бух 10. Занести их в группу Бух. Для группы настраивваешь доступ. И т.д. по другим отделам. ... |
| 30.01.2012, 16:41:43 |
Вообще, если нет под руками книжек по администрированию AD - то в Нете этого материала - хоть залейся. Можно почитать, например, лекции на http://intuit.ru ... |
| 30.01.2012, 21:43:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497175]: |
30ms |
57ms |
| others: | 195ms |
| total: | 341ms |
