Проблема с модемом
Здравствуйте у меня имеется внутренний модем и соединение Dial-Up Почему то выдает Ошибка 680: Отсутствует гудок Телефон проверил нормально гудит все раньше нормально все было седня че то странно выдал и не может соединиться ... |
| 30.01.2012, 19:15:00 |
Проблема с модемом
Damir_85, Может линию не в ту дырку модема подключили (их 2 - одна входящая для линии, вторая для подключения телефона)? ... |
| 30.01.2012, 19:22:55 |
Проблема с модемом
x1ca4064, нет модем уже года 2 как в ту линию подключен ) всегда нормально выходил в инет седня че то заглючил хотя один раз так было че то не помню как все это прошло ... |
| 30.01.2012, 19:25:29 |
Проблема с модемом
Damir_85, А что происходит, если модему дать команду ATL3H1 ? ... |
| 30.01.2012, 19:41:01 |
Проблема с модемом
Damir_85, Снять галку "дождаться гудка в линии", перед номером штук 5-8 запятых ... |
| 30.01.2012, 19:43:01 |
Проблема с модемом
x1ca4064, Не подскажите где эту команду запустить? ... |
| 30.01.2012, 19:52:11 |
Проблема с модемом
я, че то пока не коннектится в динамике даже гудка набора номера не слышно А может ли быть причиной проблемы на АТС провайдера? ... |
| 30.01.2012, 19:58:10 |
Проблема с модемом
Не знаю как в русских виндовсах но там когда подрублен диал апом то в настройках подключения была такая фиговина чекбоксик у которого было написано перед звонком подождать на тон АТС так вот оно когда этот чекбокс обозтначен так выдаёт такую вот ошибку. А когда его от обозначить т.е. не оставить зачёркнутым то и всё будет ОК Где найти. В Експлорер правой кнопкой и потом на свойства соединения ... |
| 30.01.2012, 19:58:28 |
Проблема с модемом
weber, спасибо попробую ... |
| 30.01.2012, 20:09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497172]: |
80ms |
70ms |
| others: | 222ms |
| total: | 442ms |
