проблема с прохождением трафика
доброго времени суток возникла проблема, в какую сторону копать - не понимаю Есть некий сервер (windows 2003), на нём работает база данных и несколько web сервисов. На него коннектятся удаленные офисы (более 20 штук). Сейчас у 6 офисов (не связанных между собой ничем) возникает следующая ситуация: коннект до сервера пропал. Причем самое что интересное, по telnet доступ по нужным портам есть (1433, 80, 3389 и т.д.). Мониторим через cisco при запуске браузера (к примеру) с любого из этих 6 офисов, видим, что пакеты приходят на сервер и уходят ответы, ответы тоже на обратной стороне есть, но браузер не отображает. Тоже самое с клиентской частью sql. Пробую с проблемных офисов зайти по терминалке (3389), telnet проходит, а графическая часть не работает (черный экран) Ради интереса попробовал установить RAdmin - ситуация повторяется, через telnet доступ есть (порт 4899), через графику RAdmin - отвалится по таймауту. Сразу оговорюсь, файерволов нет, антивирусники все отключены. Шары на этом сервере не работают, хотя все открыто... Такое впечатление, что "маленькие" пакеты проходят, а большие где-то "режутся". Но никаких ограничений нет (на другие сервера из этой подсети все запросы проходят нормально). ps. MTU 1400 ... |
| 01.02.2012, 18:23:08 |
совсем забыл, пинги по 65000 проходят без проблем ping 10.0.15.25 -l 65000 Ответ от 10.0.15.25: число байт=65000 время=12мс TTL=128 Ответ от 10.0.15.25: число байт=65000 время=12мс TTL=128 ... |
| 01.02.2012, 18:25:17 |
А что трасерт говорит? Возможно, нужно прописать роуте. ... |
| 01.02.2012, 18:32:27 |
KhodА что трасерт говорит? Возможно, нужно прописать роуте. трасса проходит нормально, а как по-другому, если телнет идет сравнивали трассы на сервер 10.0.15.24 с проблемных офисов, отличие только в последнем хопе, что естественно :) кстати, не знаю как описать, но вот еще что интересно шара работает только тогда, когда список папок/файлов в шаре не больше 5 штук, когда 6 и более файла/папок, по шаре не заходит... ... |
| 01.02.2012, 18:38:39 |
Может, учётки на сервере пересоздать или откатить последний обновления? ... |
| 01.02.2012, 18:41:38 |
KhodМожет, учётки на сервере пересоздать или откатить последний обновления? не думаю, что проблема в учетках, т.к. в других офисах в работе с этим же сервером проблем нет (да и в RAdmin создавал новые учетные данные - проблема сохранилась). учетки есть как доменные, так и внутренняя: sql, web приложений и т.д. С обновлениями тоже непонятно, последние накатывались больше месяца назад, а проблема началась с понедельника Честно, вообще хрень какая-то творится выбивает из колеи то, что другие (большинство) офисов не испытывают никаких проблем... ... |
| 01.02.2012, 18:50:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497166]: |
43ms |
63ms |
| others: | 195ms |
| total: | 365ms |
