Подключение к VPN
пытаюсь работать на выходных ибо начало года возникла ошибка как здесь : http://forum.vidnoe.net/index.php?showtopic=7879 там указан способ решения : Код: sql 1. но я не сетевик никто не может объяснить что же нужно сделать? ибо нужно срочно из дома подключится , а тут такая вот попа сзарание спасибо ... |
| 28.01.2012, 18:55:03 |
Подключение к VPN
Вам по-любому не сюда - ибо это вопрос реализации доступа/блокировки портов у вашего провайдера . Так что внимательно и вдумчиво курите провайдерский форум... ... |
| 28.01.2012, 23:57:41 |
Подключение к VPN
sWinTyz, авторДля работы VPN нужно подключить услугу это нужно выяснить у провайдера ... |
| 29.01.2012, 00:08:13 |
Подключение к VPN
спасибо большое я тоже так подумал ... |
| 29.01.2012, 00:50:33 |
Подключение к VPN
а есть ли программы с помощью которых можно обойти эту проблему? ... |
| 31.01.2012, 00:36:20 |
Подключение к VPN
sWinTyz, Ну-у... TeamViewer пробовали задействовать? Или Hamachi, при этом один из узлов приватной сети должен быть вне ваших режущих усё провайдеров (достаточно, чтобы узел имел "белый", пусть и динамический, IP) ... |
| 31.01.2012, 02:18:13 |
Подключение к VPN
sWinTyzа есть ли программы с помощью которых можно обойти эту проблему? картинка у меня не прогрузилась. Но варианты есть: сменить протокол VPN, сменить порты с дефолтных на нестандартные ... |
| 31.01.2012, 09:40:45 |
Подключение к VPN
нашел No-IP DUC нет инфы на него? ... |
| 31.01.2012, 14:56:54 |
Подключение к VPN
sWinTyzнашел No-IP DUC нет инфы на него? Я думаю, вам дешевле купить у провайдера внешний ip адрес, особенно если очень надо работать. ... |
| 31.01.2012, 15:09:49 |
Подключение к VPN
не понятна приставка "псевдо". Чем псевдо от реального отличается? получается, что провайдер закрывает некоторые порты для исходящих соединений, чтобы открыть их в нагрузку с платной услугой? весело) ... |
| 02.02.2012, 12:10:00 |
Подключение к VPN
LTEне понятна приставка "псевдо". Чем псевдо от реального отличается? получается, что провайдер закрывает некоторые порты для исходящих соединений, чтобы открыть их в нагрузку с платной услугой? весело) Видимо у тебя нет внешнего адреса, вот они и делают VPN на свой адрес, затем пробрасывают на твой компьютер. Это не полноценный VPN а "псевдо" А брать за эту услугу деньги или нет это они решают. ... |
| 02.02.2012, 12:25:47 |
Подключение к VPN
Хотя и называть так тоже их дело, VPN вполне полноценный, тунель строится от клиента до компьютера. ... |
| 02.02.2012, 12:26:54 |
Подключение к VPN
Anatoly PodgoretskyВидимо у тебя нет внешнего адреса, вот они и делают VPN на свой адрес, затем пробрасывают на твой компьютер. Это не полноценный VPN а "псевдо" А брать за эту услугу деньги или нет это они решают. такое объяснение все ставит по местам. тока получается что речь о провайдере у тс на работе, не в домашней сети. ... |
| 02.02.2012, 12:44:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497163]: |
39ms |
44ms |
| others: | 189ms |
| total: | 315ms |
