Забивается системный лог при попытке печати с 1С
Доброго всем времени суток! На работе появилась такая проблема, приобрели новый принтер Samsung ML-1861 series Установили на серевере ОС Windows 2000 server,с него печатает отлично из любого приложения, по сети с другого ПК где стоит ХР тоже нормально все, на моем стоит Windows 2000 server, типа вспомогательный сервер, с моего у меня получилось настроить только нормальную печать с МС приложений , только начинаю пускать любой документ из 1С сразу систем лог начинает забиваться вот такой фигней Printer Driver Samsung ML-1860 Series for Windows NT x86 Version-3 was added or updated. Files:- ssb6m.dll, ssb6mdu.dll, ssb6mpp.dll, ssb6men.chm, ssb6muc.dll, ssb6mur.dll, ssb6mo.dll, ssb6mf.xml, ssb6mlf.dll, ssb6mum.dll, ssb6mum.xml, ssb6mcu.dll, ssb6msc.cts, ssb6msc.dll, ssb6msf.dll, ssb6mm.dll, ssb6mex.exe, ssb6mm1.bmp, ssb6mm2.bmp, ssb6mm3.bmp, ssb6msm.exe, ssb6msm.trs, ssb6msm.xml, ssb6msm.bmp, ssb6mmu.dll, ssb6mc.xml, ssb6mp.xml, ssb6mpp.ver, ssb6mlc.bmp, ssb6myc.bmp, ssb6mxc.bmp, ssb6mio.dll, ssb6mn.dll, ssb6mam.exe, ssb6mDR.exe, ssb6mUA.dll, ssb6mUA.xml, ssb6mab.xml, ssb6mbp.xml, ssb6mcp.xml, ssb6mct.xml, ssb6mcz.xml, ssb6mdn.xml, ssb6mdt.xml, ssb6mel.xml, ssb6men.xml, ssb6mfi.xml, ssb6mfn.xml, ssb6mgr.xml, ssb6mhb.xml, ssb6mhu.xml, ssb6mit.xml, ssb6mkr.xml, ssb6mnr.xml, ssb6mpo.xml, ssb6mpt.xml, ssb6mru.xml, ssb6msp.xml, ssb6msw.xml, ssb6mtk.xml, ssb6mab.chm, ssb6mbp.chm, ssb6mcp.chm, ssb6mct.chm, ssb6mcz.chm, ssb6mdn.chm, ssb6mdt.chm, ssb6mel.chm, ssb6mfi.chm, ssb6mfn.chm, ssb6mgr.chm, ssb6mhb.chm, ssb6mhu.chm, ssb6mit.chm, ssb6mkr.chm, ssb6mnr.chm, ssb6mpo.chm, ssb6mpt.chm, ssb6mru.chm, ssb6msp.chm, ssb6msw.chm, ssb6mtk.chm. В конечном итоге печать превращается в лотерею и в любом случае нужно перезапускать 1С как минимум поскольку лог забивается до последнего и потом винда просто зависает. При перезагрузке в System log выдает такие сообщения про ошибки и предупреждения The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. The DgiVecp service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. Application popup: Service Control Manager : At least one service or driver failed during system startup. Use Event Viewer to examine the event log for details. Application popup: Service Control Manager : At least one service or driver failed during system startup. Use Event Viewer to examine the event log for details. SuperSocket info: (SpnRegister) : Error 1355. The open procedure for service "PerfDisk" in DLL "C:\WINNT\system32\perfdisk.dll" has taken longer than the established wait time to complete. There may be a problem with this extensible counter or the service it is collecting data from or the system may have been very busy when this call was attempted. WMI ADAP was unable to process the PerfDisk performance library due to a time violation in the open function прошу прощения за такое кол-во инфы, просто не знаю у кого даже спросить, что делать а я на системника не учился, просто моя работа от этой глюки страдает, и приходится решать ее самому.....как-то буду благодарен за помощь и внимание. ... |
| 02.02.2012, 21:14:14 |
http://www.samsung.com/ua_ru/consumer/computer-printer/printers/black-white-laser/ML-1861/XEV/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=support У этого принтера два вида драйверов. Может смена драйвера на другой тип поможет. ... |
| 02.02.2012, 22:08:09 |
Green2, к сожалению драйвера заливались самые разные даже универсальные вроде,дело в том что на главном сервере все отлично.... проблема именно в моей системе. ... |
| 02.02.2012, 22:39:57 |
Это действительно принтер виноват? Если поставить принтер другой марки, как система будет работать? ... |
| 03.02.2012, 09:05:53 |
http://support.microsoft.com/kb/911713 По названию ошибки может подойти и это. ... |
| 03.02.2012, 09:08:35 |
Green2, нет не принтер система....... стоял раньше Хюлит Пакард, просто поломался по серьезному... ... |
| 03.02.2012, 14:48:19 |
Green2, спасибо буду на работе попробую испытать)) только найти для начала такое же для 2000 а не 2003 попробую ... |
| 03.02.2012, 15:07:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497153]: |
40ms |
48ms |
| others: | 191ms |
| total: | 326ms |
