Не скачиваются файлы с IIS если сеть через ICS.
Есть два компьютера которые соединены в локальную сеть и один из них выходит в интернет. windows web server 2008 Код: coco 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IIS установлен, сайт запущен. Если в браузере на компьютере ПК 1, зайти по адресу www.site.ru то сайт открывается и работает вместе со ссылками. Если зайти с внешней сети например через анонимайзер или с другого провайдера, сайт также работает. Но при заходе из локальной сети с ПК 2, cgi и php скрипты обрабатываются, но файлы по ссылкам на style.css или любые другие не передаются. например при заходе www.site.ru/file.zip браузер долго обновляется и ничего не происходит. Но если file.zip имеет размер 0 байт, то файл загружается. С ПК 1 или внешней сети всё скачивается. Переустанавливал сервер, отключал DNS и firewall, ставил в свойствах ICS адаптера сети доступ - настройка - все пункты. В чём может быть проблема? ... |
| 06.02.2012, 12:24:50 |
Приведи инфраструктуру сети (подробную и желательно в графическом виде с указанием адресов и интерфейсов) с указанием точки работы IIS Информация что письма доходят бесполезная ... |
| 06.02.2012, 12:31:54 |
Anatoly Podgoretsky, Ну схему графически я уже не помню как делать :). Нарисовал в paint. Какие еще данные нужны? ... |
| 06.02.2012, 12:51:42 |
добавьте привязку site.ru - 192.168.1.1 ... |
| 06.02.2012, 13:02:17 |
Поставил привязку site.ru - 192.168.1.1 не работает поставил просто 192.168.1.1 + в dns прописал запись A 192.168.1.1 заходит по ip и скачивает. Значит скорее всего ошибка в DNS записях? Мне нужно прописывать A 127.0.0.1 и обратные записи in.addr? ... |
| 06.02.2012, 13:17:03 |
На www.site.ru какая то странная подозрительная информация, похожая на информацию для взлома компьютеров посетителей, а файла file.zip нет ... |
| 06.02.2012, 13:27:15 |
Anatoly Podgoretsky, Так я же вымышленные данные привел. У меня вряд ли бы был ip 30.30.30.30. Могу скинуть данные на почту или куда там можно чтоб конфиденциально было, как ip так и доступ через удаленный компьютер. ... |
| 06.02.2012, 13:32:32 |
mankingПоставил привязку site.ru - 192.168.1.1 не работает поставил просто 192.168.1.1 + в dns прописал запись A 192.168.1.1 заходит по ip и скачивает. Значит скорее всего ошибка в DNS записях? ipconfig /flushdns делали на клиентском компе 192.168.1.5. Должно заходить не только по IP. mankingМне нужно прописывать A 127.0.0.1 и обратные записи in.addr? нет ... |
| 06.02.2012, 13:38:10 |
mankingAnatoly Podgoretsky, Так я же вымышленные данные привел. У меня вряд ли бы был ip 30.30.30.30. Могу скинуть данные на почту или куда там можно чтоб конфиденциально было, как ip так и доступ через удаленный компьютер. Ищешь там где светлее, а не там где потерял ... |
| 06.02.2012, 13:43:12 |
Да вот это сработало. ipconfig /flushdns Но только я не помню после каких именно действий. В журнале событий были критические ошибки о ip6. Я ip6 отключил из сетевых соединений. Еще сообщения об ics: DHCP-распределитель отключил себя по IP-адресу 192.168.1.1, поскольку этот IP-адрес лежит вне области 192.168.137.0/255.255.255.0 Где этот DHCP распределитель и как его отключить? В службах dhcp сервера нету. ... |
| 06.02.2012, 13:43:25 |
Ну приведи хотя бы netstat -an ... |
| 06.02.2012, 13:44:05 |
Anatoly Podgoretsky, вот ... |
| 06.02.2012, 13:58:36 |
Вот это Код: html 1. явная дыра, да и остальные порты не лучше NETBIOS надо ограничить локальной сетью С настройкой порта 80 порядок. Теперь надо убедиться что порт виден не внешнем интерфейсе и он доступен извне ... |
| 06.02.2012, 14:05:43 |
По адресу 46.39.225.176 нет веб сайта ... |
| 06.02.2012, 14:06:53 |
Anatoly Podgoretsky, просто привязки не добавлял. Я сервер 2008 rc2 установил после того как мне показалось криво встал web server 2008. Когда сайт буду поднимать то на VDS, а не на домашнем. Щас просто сравниваю как он работает через настоящее доменное имя. Спасибо за помощь. ... |
| 06.02.2012, 14:25:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497149]: |
27ms |
29ms |
| others: | 179ms |
| total: | 264ms |
