Не скачиваются файлы с IIS если сеть через ICS.
Есть два компьютера которые соединены в локальную сеть и один из них выходит в интернет. windows web server 2008 Код: coco 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IIS установлен, сайт запущен. Если в браузере на компьютере ПК 1, зайти по адресу www.site.ru то сайт открывается и работает вместе со ссылками. Если зайти с внешней сети например через анонимайзер или с другого провайдера, сайт также работает. Но при заходе из локальной сети с ПК 2, cgi и php скрипты обрабатываются, но файлы по ссылкам на style.css или любые другие не передаются. например при заходе www.site.ru/file.zip браузер долго обновляется и ничего не происходит. Но если file.zip имеет размер 0 байт, то файл загружается. С ПК 1 или внешней сети всё скачивается. Переустанавливал сервер, отключал DNS и firewall, ставил в свойствах ICS адаптера сети доступ - настройка - все пункты. В чём может быть проблема? ... |
| 06.02.2012, 12:25:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497146]: |
64ms |
54ms |
| others: | 221ms |
| total: | 398ms |
