Свежая семёрка не видит Самбу
В сети (без AD) имеется samba-сервер (samba 3.0.28, ubuntu-8.04, dhcp, security = share) клиенты - Windows всех версий (XP, Vista, Seven) проблем никаких, всё работает как ожидается. Куплен ноутбук с Seven Home Basic, который при подключении в сеть отказался видеть этот комп в сетевом окружении. Т.е. всех соседей видит, а самбу - нет. Остальные семерки и висты прекрасно самбовский сервер видят, а этот не хочет. Именно не видит в сетевом окружении, при указании пути на шару заходит без проблем. В чём может быть дело? В семерке изменены какие-то настройки/полиси по умолчанию? Или что еще может быть? ... |
| 08.02.2012, 17:05:18 |
А на самбе запреты есть под контретные айпишники? ИПв6 отключен? Пинг идёт? Брандмауер настроен? ... |
| 08.02.2012, 17:10:07 |
говорю же: zuuuИменно не видит в сетевом окружении, при указании пути на шару заходит без проблем. дело именно в сетевых или настройках безопасности конкретно этой семерки. вопрос в каких? ... |
| 08.02.2012, 17:20:43 |
zuuuговорю же: zuuuИменно не видит в сетевом окружении, при указании пути на шару заходит без проблем. дело именно в сетевых или настройках безопасности конкретно этой семерки. вопрос в каких? Дак сравни сетевые настройки на ноуте и на компе под семеркой! ... |
| 09.02.2012, 06:49:03 |
zuuuговорю же: zuuuИменно не видит в сетевом окружении, при указании пути на шару заходит без проблем. дело именно в сетевых или настройках безопасности конкретно этой семерки. вопрос в каких? Там надо редактировать 2-е вещи: 1. 2-е записи в локальных политиках, выключить 128-битное шифрование 2. Реестр Про первое не помню, а вот про второе подскажу HKLM\System\CCS\Services\LanmanWorkstation\Parameters DWORD DomainCompatibilityMode = 1 DWORD DNSNameResolutionRequired = 0 Кстати и то и другое очень легко находятся через поиск и инете и наконец , обновите самбу хотя бы до версии 3.4, лучше до 3.6, в которой поддерживается протокол smb2 ... |
| 09.02.2012, 11:14:46 |
Sergey OrlovКстати и то и другое очень легко находятся через поиск и инете и наконец , обновите самбу хотя бы до версии 3.4, лучше до 3.6, в которой поддерживается протокол smb2 Меняй не меня, все равно чужеродный член, относительно кривой, на одно два поколения отстает от SMB ... |
| 09.02.2012, 11:26:48 |
Sergey OrlovТам надо редактировать 2-е вещи: 1. 2-е записи в локальных политиках, выключить 128-битное шифрование хм. попробую. неужели разрядность шифрование влияет на браузинг, но не мешает доступу по UNC. Sergey Orlov 2. Реестр Про первое не помню, а вот про второе подскажу HKLM\System\CCS\Services\LanmanWorkstation\Parameters DWORD DomainCompatibilityMode = 1 DWORD DNSNameResolutionRequired = 0 это тоже видел , но значения не придал. так как сеть без домена и AD. Sergey Orlov Кстати и то и другое очень легко находятся через поиск и инете и наконец , обновите самбу хотя бы до версии 3.4, лучше до 3.6, в которой поддерживается протокол smb2в планах обновление есть, но это, к сожалению, вопрос не снимает :) спасибо, попробую. странно, что с семерками куплеными ранее такого нет. там эти параметры выключены по умолчанию, получается? ... |
| 09.02.2012, 12:43:06 |
zuuuв планах обновление есть, но это, к сожалению, вопрос не снимает :) спасибо, попробую. странно, что с семерками куплеными ранее такого нет. там эти параметры выключены по умолчанию, получается? Дык наверное они без обновлений ставились в сеть... ... |
| 09.02.2012, 14:07:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497132]: |
65ms |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 346ms |
