скорости SAS дисков на сервере HP 580G5
На сервере стоит контроллер P400 (512мб памяти). к нем в райде 1+0 подключено два SAS диска 10к по 600GB При копировании большого файла допустим 50Gb c диска на этот же диск скорость порядка 55мб в сек. Это нормально? ... |
| 09.02.2012, 12:04:57 |
Вероятно нормально. ... |
| 09.02.2012, 12:18:29 |
sfsfНа сервере стоит контроллер P400 (512мб памяти). к нем в райде 1+0 подключено два SAS диска 10к по 600GB При копировании большого файла допустим 50Gb c диска на этот же диск скорость порядка 55мб в сек. Это нормально? Для массива 10 надо как минимум 4 диска. Поэтому скорости вполне реальные, ряд контроллеров при разваленном рейде начинают работать ощутимо медленнее ... |
| 09.02.2012, 12:19:16 |
Кстати это получается 55+55 (чтение запись). ... |
| 09.02.2012, 12:19:25 |
Кстати да, собрать раид 10 из двух дисков не возможно ... |
| 09.02.2012, 12:20:21 |
Можно собрать и на двух. HP и raid P400 это позволяют. http://ru.wikipedia.org/wiki/RAID ... |
| 09.02.2012, 12:25:30 |
раид не 10 а 1+0 ... |
| 09.02.2012, 12:25:56 |
sfsfраид не 10 а 1+0 какая разница, все равно надо минимум 4 диска. Контроллер может и позволяет создать, но массив остается при этом недоделанным, из-за чего возможно все что угодно. ... |
| 09.02.2012, 14:31:46 |
на линейном чтении записи в один поток скоростьСАС=скоростьСАТА. САС нужны для того, чтоб при многопоточной рэндомной нагрузке не было дикой посадки скорости как на САТА. Судя по вводным так и должно быть. 55 мегабайт взад-вперед одновременно, все ОК. добавь еще пару, будет побыстрей. ... |
| 09.02.2012, 16:03:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497131]: |
43ms |
45ms |
| others: | 184ms |
| total: | 311ms |
