Подскажите от чего возникает разница в скорости при несколькольких одновременных закачках
Дело вот в чём рассматривается программа Download master. Приведу пример: Ставлю на закачку один файлик скорость скачивания допустим 500kb/s если будут скачиваться три файлика то скорость возрастает до 1Mb/s на каждый файлик. Или другой пример если качаю один файлик, но разрешаю скачивать три одновременно(качается один) скорость 2.3Mb/s Почему так происходит и от чего это зависит? Модератор: Тема перенесена из форума "Обсуждение нашего сайта". ... |
| 12.02.2012, 23:47:55 |
А если возьму во внимание что это прога которая не является частью операционки и нам не известно на каком серваке лежит вот этот самый файлик и не знаем какой у авторов проги Довнлоад Мастер в голове план их развития (т.к. исходя из моего личного опыта , когда-то пару лет тому назад написал им письмецо на которое до сих пор жду ответ )То что можно сказать на поставленный вопрос как вы думаете Это я к автору типа... ... |
| 13.02.2012, 01:28:44 |
А какой канал? ... |
| 13.02.2012, 09:29:55 |
Anatoly PodgoretskyА какой канал? 22 мегабита ... |
| 13.02.2012, 11:09:38 |
Ну значит может разогнаться до 2.75 МБ, а один не тянет, видимо ограничение одной из сторон. Больше просишь - больше получаешь. ... |
| 13.02.2012, 11:53:13 |
С система измерения ты видимо обшибся, иначе у тебя очень паршивый канал ... |
| 13.02.2012, 11:54:37 |
Nick-name, А при чём тут ДоунлоадМастер? Ставь скорость закачки в настройках на мксимальную ширину канала, кусков тоже добавь побольше и забудь о проблеме. ... |
| 13.02.2012, 13:27:59 |
Khod, Мда... ну короче скорость то там уже стояла на всю ширину канала... сразу чтобы снять некоторые вопроссы относительно скорости отдачи севера. там скорость от 1.4mb/s до 2.4mb/s ну это просто умеян такой максимум выдавало. Теперь вернусь к ситуации которая у меня. Сталю на закачу один файлик скорость наприммер 300-500kb/s ставим на загрузку ещё пару файлов скорость на каждом по мегабиту или около того, или другая ситуация. Ставим на загрузку файлик в настройках ставим "скачивать по одному файлу" скорость например 1.5mb/s если в этой же ситуации разрешить скачивание одновременно 3хи более файлоф скорость выростает до 2х и выше мегабит (Качаем при этом всего один фаил, просто разрешаем скачивать несколько). Вот я и не понимаю, что э то за метаморфозы с шириной канала происходят.. ... |
| 13.02.2012, 16:18:11 |
300-500kb/s это не скорость а оскорбление, при канале в 22 мб ... |
| 13.02.2012, 16:25:15 |
Anatoly Podgoretsky300-500kb/s это не скорость а оскорбление, при канале в 22 мб Но ка ктолкьо устанавливается, разрешение на скачивание одновременно трёх файлов, даже если качаешь только один то всё встайт на круги свое... ПРосто дял сравнения на фильм в 1.4гб уходит 12 минут, но это при условии, что параметры количества одновременно закачиваемых файлов стоит на трёшке(из 10 возможных значений) если на единице то скорость урезается в трое ну или в двое это если повезёт. с торентами такого не просиходит, там выжимает в вплоть до 2.8 менабайта в секунду. ... |
| 14.02.2012, 00:23:06 |
Источник у тебя кривой, в отличии от торрента. ... |
| 14.02.2012, 08:34:55 |
Anatoly Podgoretsky, Короче говоря, чтоб уж подвести черту под этим вопросом. Дело вне впрограмме, а в источнике то есть серверах отдающих файл? Остался только вопрос почему источники "Выпримляются" при изменении в DM количества одновременно закачеваемых файлов? ... |
| 14.02.2012, 13:28:10 |
По моему мнению, дав проблема с источником. А увеличение связано с количеством запрошенных файлов, на каждый запрошеный файл выделяется еще по 500 кб ... |
| 14.02.2012, 13:30:50 |
Примечание: выделяется на файл/запрос, а не на закачку, что было бы естественно. ... |
| 14.02.2012, 14:00:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497108]: |
53ms |
53ms |
| others: | 194ms |
| total: | 352ms |
