Как загрузить Windows 6/7/8/2008 из boot.ini Windows NT/2000/XP/2003?
Эстетически изощренным личностям посвящается . В Интернете утверждают, что такая схема работы операционных систем либо невозможна, либо никому не нужна (?). Покажем, что подобное решение, тем не менее, существует. Различные операционные системы лучше всего ставить, как описано в статье: «Установка нескольких независимых систем» . Только там автор ( Sergikaz ) для мультизагрузки использует родной загрузчик Bootmgr Windows 7 (такой же, как и у Windows Vista/8/2008 ), а мы применяем загрузчик Ntldr Windows NT/2000/XP/2003 . Порядок установки систем в принципе не важен, но бутсектор мы можем взять только после установки «семерки» в некоторый основной, активный (на тот момент) раздел. Чтобы из boot.ini активной Windows NT/2000/XP/2003 запустить Windows Vista/7/8/2008 нужно проделать следующее. Берем пакет EasyBCD v. 2.1.2 , который легко найти в Интернете. После инсталляции, в папке bin находим утилиту BootGrabber.exe (ради нее единственной устанавливаем EasyBCD) и выполняем такие команды: Код: sql 1. Смотрим в нем нужные нам параметры <Disk_No> и <Partition_No> (где установлена семерка) и извлекаем parturition boot sector Win7 с помощью команды типа: Код: sql 1. Вместо «win7.bin» можем использовать произвольное имя файла. У меня, например, была такая команда: Код: sql 1. Затем копируем в раздел с активной NT , в данном случае Win2003 , файл win7.bin . Чтобы ненароком не скопировать бутсектор хрюши, можно заглянуть в содержимое полученного бинарного файла, в нем должны быть строки, вида: «BOOTMGR is missing» и «BOOTMGR is compressed» . В NT -ишных бутсекторах этих строк, естественно нет. После смены активности на второй раздел, под Win2003 , диск D:\ стал диском C:\ . Поэтому содержимое моего boot.ini таково: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Все, перегрузил систему, выбрал из boot.ini строку по умолчанию с "Windows 7" и «семерка» загрузилась как миленькая :) . Кстати, Windows 2003 Server x86, Enterprise (в 32-разрядном режиме) видит до 32 гектар памяти, в отличие от хрюши x86 и такой же «семерки», с их жалкими тремя гектарами. Это особенно актуально, если учесть, что у меня, например, установлено 16 гектар памяти. И все 16 гектар задействованы :) . Правда, серверная операционка капризничает с установкой видеодрайверов (в «семерке» и ХР подобных проблем не было), но ничего, «не хочет, заставим» . ... |
| 20.02.2012, 21:09:36 |
И раз и два и три ну и еще одна, на ночь почитать этого достаточно для понимания базовых понятий! good luck ... |
| 20.02.2012, 22:00:45 |
Emery, авторКстати, Windows 2003 Server x86, Enterprise (в 32-разрядном режиме) видит до 32 гектар памяти, в отличие от хрюши x86 и такой же «семерки», с их жалкими тремя гектарами а этим вообще убил И на ночь предлагаю почитать еще одну статейку для базового понимания некоторых вещей в современном мире! ... |
| 20.02.2012, 22:28:01 |
Зачем это нужно? ... |
| 21.02.2012, 09:54:48 |
(Совесть) И раз и два и три ну и еще одна, на ночь почитать этого достаточно для понимания базовых понятий! good luck Ну и к чему эти ссылки? Везде в них говориться о загрузке ОСи средствами Win7. Я же предлагаю грузиться с помощью текстового энтишного boot.ini . По крайней мере? не надо иметь дело с бинарным хранилищем BCD «семерки». ... |
| 21.02.2012, 11:29:01 |
EmeryНу и к чему эти ссылки? Везде в них говориться о загрузке ОСи средствами Win7. Я же предлагаю грузиться с помощью текстового энтишного boot.ini . По крайней мере? не надо иметь дело с бинарным хранилищем BCD «семерки». А смысл? Делай 7-ку, а почие винды храни виртусалками. ... |
| 21.02.2012, 11:33:38 |
(Совесть)Emery, авторКстати, Windows 2003 Server x86, Enterprise (в 32-разрядном режиме) видит до 32 гектар памяти, в отличие от хрюши x86 и такой же «семерки», с их жалкими тремя гектарами а этим вообще убил И на ночь предлагаю почитать еще одну статейку для базового понимания некоторых вещей в современном мире! А по конструктивней никак нельзя? Что Вы хотели доказать своей статьей? Да, она интересная, стоит почитать для общего развития, но смысл в чем? В том, чтобы всякими ухищрениями добиться видимости 4-х гектар на х86? Так у меня 16 гектар памяти и чем прикажите использовать их в 32-х разрядной ОСи? Про 64-разрядные песни – отдельный разговор. ... |
| 21.02.2012, 11:38:43 |
Anatoly PodgoretskyЗачем это нужно? Были вопросы в интернете относительно такого способа загрузки, но не было ответов. Я дал ответ им, заодно и Вам. Если не нужно не используйте. «В мире есть много вещей, которые мне не нужны!» (C) ... |
| 21.02.2012, 11:43:54 |
KhodА смысл? Делай 7-ку, а почие винды храни виртусалками. Это уже решение другого класса. И оно не всегда может быть приемлемо. Если нужен выбор ОСи в первичной загрузке, то возможны только три способа, средствами одной из них («семерки»), средствами другой («пятерки» или NT) либо внешними загрузчиками, всякими разными там OS селекторами. Вы предлагаете вариант вторичной загрузки, который тоже далеко не единственен. ... |
| 21.02.2012, 11:51:21 |
Emery, Зоопарк зачем жеразводить? Одной оси достаточно. ... |
| 21.02.2012, 11:54:06 |
Значит можно не пользоваться ... |
| 21.02.2012, 11:55:52 |
Да и вопрос они задавали потому что не знали как жить без boot.ini ... |
| 21.02.2012, 11:56:42 |
KhodEmery, Зоопарк зачем жеразводить? Одной оси достаточно. А что, это мысль! Надо посоветовать мелкософту вообще убрать возможность мультизагрузки из всех его ОСей. ... |
| 21.02.2012, 12:10:33 |
Anatoly PodgoretskyДа и вопрос они задавали потому что не знали как жить без boot.ini Я знаю «как жить без boot.ini», но тоже задался подобным вопросом. Есть еще любопытные люди, которые хотят знать больше, чем «положено». ... |
| 21.02.2012, 12:14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497090]: |
42ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 332ms |
