вопрос по эксплуатации контроллера RAID Intel ESB2 RAID 0,1,5,10 SATA-II 6-port
Железо: сервачёк с RAID-ом на чипе Intel® ESB2 RAID 0,1,5,10 SATA-II 6-port . Всего - 6 дисков. 2 диска - RAID1 (ОС Форточки), 3 диска - RAID5 (данные), 1 диск - свободный. ОС:WinServer 2003 Standard x64 Edition вопрос: как реализовать работу контроллера RAID в режиме Hot Spare , т.е чтобы восстанавливающая операция выполнялась RAID контроллером автоматически, и при этом WinServer2003 сообщал о выходе из строя диска и о том что проведена автоматическая замена? Есть ли какое-нибудь ПО для настройки этого? В WinServer2003 есть такое встроенное ПО? ... |
| 17.02.2012, 15:29:01 |
А при чём чип? Смотри инфолрмацию на сам контроллер. Может, на сайте производителя есть необходимое ПО. ... |
| 17.02.2012, 15:33:53 |
Khod, Это и есть название контроллера: Intel® ESB2 RAID 0,1,5,10 SATA-II 6-port , во всяком случае в документации к серверу так написано ... |
| 17.02.2012, 15:42:47 |
abwabw, А чьё производство сервера? ... |
| 17.02.2012, 15:44:28 |
Khod, вроде DEPO. Но ему уже лет 7, если не больше. ... |
| 17.02.2012, 15:49:52 |
abwabw вопрос: как реализовать работу контроллера RAID в режиме Hot Spare Перегрузить сервак, вызвать BIOS контроллера и посмотреть самостоятельно - совсем никак? ... |
| 17.02.2012, 16:47:04 |
Basil A. Sidorov, Да так и делаю. Но по-моему это жескач, раз в час перегружать сервер. Только не говорите, что достаточно перезагружаться раз в неделю!!! RAID5 разваливается при отказе двух винтов. ... |
| 18.02.2012, 13:34:20 |
abwabwДа так и делаю. Но по-моему это жескач, раз в час перегружать сервер.Задлянафига, если Hot Spare - "запаска", которая обязана подхватываться полностью автоматически. Если ваш "RAID" этого не делает, то купите или опцию к существующему или нормальный контроллер вместо. ... |
| 19.02.2012, 19:24:35 |
этот контроллер софтовый, маловероятно, что hos spare поддерживается. По хорошему надо бы заменить на нормальный аппаратный. Все нормальные контроллеры имеют софт для управления из под ОС. Поставь его(нечто вроде intel matrix storage managment) и смотри есть ли возможность организации hot spare. Все это можно и без перезагрузки. ... |
| 20.02.2012, 09:50:47 |
Это аппаратный контроллер, со своим БИОС ... |
| 20.02.2012, 11:56:42 |
Уже давным давно софтовые рэйды поддерживают хот-спаре с автоматическим ребилдом на него (я уж не говорю про аппаратные), но в некоторых надо указать делать ли ребилд автоматом или же по требованию (это раз), ну и так же продвинутые контроллеры говорят, так у вас два массива, хот спаре глобал (то бишь для обоих массивов, какой первый в дегрейд уйдет) или же для одного конкретного. А управление событиями настраивается из ОС (винда или линукс у Вас не знаю), ставите родную утилиту и настраиваете действия при событиях, пищать, моргать, слать сообщения на почту и т.п. (но это прерогатива как правило аппаратных контроллеров, на софтовых подобных фишек не видел..) ... |
| 21.02.2012, 08:21:28 |
rahzerУже давным давно софтовые рэйды поддерживают хот-спаре с автоматическим ребилдом на него ТС же сказал, что серверу лет 7, а то и поболее ... |
| 21.02.2012, 10:18:10 |
bga83ТС же сказал, что серверу лет 7, а то и поболееМожно подумать, что Intel Matrix Software тогда не существовало. ... |
| 21.02.2012, 16:30:59 |
Basil A. Sidorovbga83ТС же сказал, что серверу лет 7, а то и поболееМожно подумать, что Intel Matrix Software тогда не существовало. довольно говеная технология, из-за нее лет 5 назад столкнулся с кучей геморроя в нескольких филиалах. Кое где данные не удалось восстановить ... |
| 21.02.2012, 16:33:25 |
bga83довольно говеная технология, из-за нее лет 5 назад столкнулся с кучей геморроя в нескольких филиалах.Именно "матрица" (1 и 0 на двух дисках)? Или "на классическом зеркале"? ... |
| 21.02.2012, 16:44:08 |
Basil A. Sidorovbga83довольно говеная технология, из-за нее лет 5 назад столкнулся с кучей геморроя в нескольких филиалах.Именно "матрица" (1 и 0 на двух дисках)? Или "на классическом зеркале"? без разницы. В Intel Matrix операции по резервированию возложены на дрова ... |
| 21.02.2012, 17:21:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497087]: |
75ms |
70ms |
| others: | 223ms |
| total: | 428ms |
