Скажите кто нибудь использовал данную схему?
Ситуация вот в чем хотелось бы один комп цепануть к базе 1с посредством терминального клиента через VPN, через мегафон модемы (реально ли вообще это), НО какая загвоздка мегафон сейчас не дает статический IP адрес почему то, а только диапазон какой то, соответственно если поднять VPN сервер, то клиент как будет к нему цепляться то? Вообще как то можно эту схему реализовать? ... |
| 02.03.2012, 17:31:32 |
тебе главное иметь один реальный статический IP в офисе (на самом деле это не совсем так, но учитывая отсутствие у тебя опыта опустим этот вариант), на котором поднимаешь VPN и пусть к нему соединяются клиенты откуда угодно. ... |
| 02.03.2012, 17:41:01 |
так вот в том то и беда что в офисе инет тоже посредством мегафон модема, а он как я уже сказал статический адрес не дает, а только какой то диапазон ... |
| 02.03.2012, 17:58:04 |
добавлю услуга REAL IP есть у МТС но и там "Важно: в настоящий момент фиксированный реальный IP-адрес не предоставляется: при каждом выходе в Интернет предоставляется реальный IP-адрес из определенного диапазона." ... |
| 02.03.2012, 17:59:24 |
domovoi, Гугли на предмет dyndns, no-ip ... |
| 03.03.2012, 12:44:46 |
собственно помог no-ip.com оттестировал на тестовой машине, теперь вот думаю как все будет в реале работать потому как эти модемы мегафоновские своими разрывами иногда замучают ... |
| 04.03.2012, 19:12:15 |
domovoiсобственно помог no-ip.com оттестировал на тестовой машине, теперь вот думаю как все будет в реале работать потому как эти модемы мегафоновские своими разрывами иногда замучают решение это получается "на коленке", соответственно и работать будет так же. Периодические сбои и невозможности подключения тебе гарантированы. Правильным решением все же является организация нормального подключения интернета в офисе. ... |
| 05.03.2012, 09:54:22 |
да это понятно но нормального интернета пока в наличии нет, а еще вопрос как с таким подключением заставить печатать на принтер клиента, а не сервака? ... |
| 05.03.2012, 19:46:46 |
domovoiда это понятно но нормального интернета пока в наличии нет, а еще вопрос как с таким подключением заставить печатать на принтер клиента, а не сервака? работа я так подозреваю будет вестись с терминалки. Тогда ставишь на терминальный сервер драйвера для клиентских принтеров, разрешаешь их подключение. После чего при подключении к терминалке у клиента автоматически прокинется его принтер, на который и будет происходить печать ... |
| 06.03.2012, 10:07:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497026]: |
71ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 343ms |
