Сетевой доступ
Не могу понять принцип работы, при расшариривании папок в WinXP Prof, вкладка безопасность в свойствах папки и дополнительно, может кто-нибудь даст ссылку на статью где про это все подробно рассписано ... |
| 07.03.2012, 11:26:20 |
Сетевой доступ
А что не понятно? Доступ даётся под пользователя/группу. И им назначаются права. То есть что могут делать с содержимыим данной папки. ... |
| 07.03.2012, 11:28:57 |
Сетевой доступ
вкладка безопасность не имеет отношения к расшариванию папок ... |
| 07.03.2012, 11:33:02 |
Сетевой доступ
KhodА что не понятно? Доступ даётся под пользователя/группу. И им назначаются права. То есть что могут делать с содержимыим данной папки. На вкладке доступ тоже есть контроль прав, (разрешение чтение, запись) ... |
| 07.03.2012, 11:33:17 |
Сетевой доступ
БахрамНа вкладке доступ тоже есть контроль прав, (разрешение чтение, запись) Доступ - извне. Безопасность - внутри. ... |
| 07.03.2012, 11:37:34 |
Сетевой доступ
KhodБахрамНа вкладке доступ тоже есть контроль прав, (разрешение чтение, запись) Доступ - извне. Безопасность - внутри. А в окне Дополниельные параметры безопасности??? ... |
| 07.03.2012, 11:42:18 |
Сетевой доступ
БахрамKhodпропущено... Доступ - извне. Безопасность - внутри. А в окне Дополниельные параметры безопасности??? Не все столь однозначно. В дополнительных правах безопасности можно более тонко настроить параметры доступа на уровне NTFS-прав. Что касается прав NTFS и на шару. NTFS-это права того или иного пользователя/группы на доступ к объектам ФС. Права на шару - это привилегии при работе с данными по сети. Но стоит иметь ввиду, что РЕАЛЬНЫЕ права окажутся минимальными из прав на шару и NTFS-прав пользователя. То есть при полных правах на ФС и правах только на чтение в шаре, по сети пользовтель сможет исключительно просматривать данные. И наоборот. Я на своих серверах обычно шаровй доступ давал всем на возможность записи, а уже на уровне прав ФС рулился доступ для групп/пользователей. Мне так было проще. ... |
| 07.03.2012, 12:16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497019]: |
45ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 338ms |
