Ошибка Data Link Propetties Provider List
Hi, All! Прошу помощи разобраться с непонятной проблеммой. При попытке настроить OLE DB подключение в стандартном визарде Data Link Properties в списке OLE DB Provider(s) ВНЕЗАПНО исчезло большинство провайдеров, в частности Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. Собсно, их осталось 4 шт из полтора десятка. Скриншот могу приложить. Система WinXP SP3 Pro, Office 2003. Сбой случился, вероятно, после установки кривой версии FireBird (но это только голословная гипотеза). Естественно, снос всего подозрительного не помог. Переустановка MDAC 2.81 тоже не помогла, как и переустановка сервиспака Windows, а также и Office. В журналах винды никаких подозрительных записей о падении служб или чего другого, что хоть как могло навести на решение, не обнаружено. За исключением этго визарда, система работает вполне исправно. Поиски в инете тоже ничего не дали. Может кто решал такую проблему? Помогите плиз побороть. Заранее спасибо! WBR, The Barbarian. ... |
| 07.03.2012, 11:23:37 |
Barbarian, Запусти восстановление системы. При необходимости накати паки. Что-то можно настроить и вручную. ... |
| 07.03.2012, 11:30:52 |
Ну так и приложи. А лучше создай пустой файл 1.udl и запусти ... |
| 07.03.2012, 11:32:01 |
Khod, Sys Restore там отключен да и не поможет. С нуля винду поднять нехитро дело, да там наустановлено прог, что три дня настраивать. ... |
| 07.03.2012, 11:53:09 |
Barbarian, А sfc? Или установка в режиме восстановления системы? ... |
| 07.03.2012, 11:54:24 |
Они уверены в безполежности системы восстановления. ... |
| 07.03.2012, 11:55:59 |
Anatoly PodgoretskyОни уверены в безполежности системы восстановления. На ошибках учатся. ... |
| 07.03.2012, 11:58:10 |
Anatoly PodgoretskyНу так и приложи. А лучше создай пустой файл 1.udl и запусти 1. Вот так оно выглядит: 2. При открытии пустого UDL выдало : месаджбокс с текстом "Properties you entered cannot be saved because the Data Link file inaccessible. Ensure than the hard drive or network share is still aviable" просмотрел системные логи - нету записей об ошибках. ... |
| 07.03.2012, 12:06:23 |
Одназначно порушеная система, переустанови виндоус. ... |
| 07.03.2012, 13:02:52 |
Anatoly PodgoretskyОдназначно порушеная система, переустанови виндоус. Да меня повесят же за такое! :) На самом деле я так понял уже, что какой-то из провайдеров не инициализируется, и потому следующие за ним по списку просто не показываются. Ибо сам по себе джет4.0 работает, если строку коннекта сформировать и приложению прописать. Т.е. временный вариант я нашел, а потом возьму образ да переберу провайдеры, их из реестра вынести наверно достаточно просто. Вобщем тогда попутный вопрос - а знает ли кто, где этот список провайдеров хранится? Т.е. понятно, что в текстовом виде - нигде. Явно в реестре в виде GUID каких прописаны. ... |
| 07.03.2012, 13:12:19 |
В реестре в виде GUID ... |
| 07.03.2012, 13:15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497017]: |
37ms |
43ms |
| others: | 221ms |
| total: | 343ms |
