W2K3 не пингуется никак
Я начинающий, так что строго не судите. На одной и той же машине две ОС. Гружу XP - нормально сеть видно. Перехожу на W2K3 . Не могу подключиться к домену с сетевой станции, не могу пропинговать сервер. ... |
| 15.03.2012, 13:20:21 |
проверь настройки сетевых интерфейсов для на предмет идентичности на разных ОС ... |
| 15.03.2012, 13:43:18 |
Забыл ещё добавить. Сам сервак пингует айпишники сетевых компов. ... |
| 15.03.2012, 13:51:20 |
У тебя что доменный ДНС на этой машине? Кроме того машина с несколькими интерфейсами, но второй сетевой плате не назначен ИП ... |
| 15.03.2012, 14:03:20 |
ЛеонтЗабыл ещё добавить. Сам сервак пингует айпишники сетевых компов. Для начала вытащите 3G модем и проверьте настройки файера... ... |
| 15.03.2012, 14:31:29 |
Да , DNS установлен! Аппаратное несоответсвие сетевой отменяется.. До Dns W2K3 сетевой станцией без проблем.. Что может быть? Весь инет перерыл. Где то проскакивало, что после вируса IPSEC остановлены...У меня запущены может всё таки службы какие? ... |
Ну так приведи тоже окно на ХР ... |
| 15.03.2012, 14:39:36 |
Брэндмауэр остановлен... Вот окно с XP ... |
| 15.03.2012, 15:26:04 |
Модем на серваке отключал- не помогло ... |
| 15.03.2012, 15:27:55 |
ЛеонтБрэндмауэр остановлен... Вот окно с XP а теперь приводи сетевые настройки в двух операционках к одинаковому виду, и проблем не будет ... |
| 15.03.2012, 15:28:47 |
ЛеонтМодем на серваке отключал- не помогло Модем надо отключать на рабочей станции. Но все равно работать не будет, должен быть указан DNS домена, а не 127.0.0.1 ... |
| 15.03.2012, 16:15:13 |
Фаерволл выруби ... |
| 15.03.2012, 16:28:40 |
Брэндмауэр остановлен. Сверху никаких фаеров не ставил ... |
| 15.03.2012, 16:37:35 |
А почему на локальных интерфейсах нигде нет гейтвея? Кто маршрутит внутри локалки? ... |
| 15.03.2012, 16:41:31 |
ЧакА почему на локальных интерфейсах нигде нет гейтвея? Кто маршрутит внутри локалки? Еще "route print" в обоих случаях можно в студию? ... |
| 15.03.2012, 16:44:53 |
ЧакА почему на локальных интерфейсах нигде нет гейтвея? Кто маршрутит внутри локалки? В рамках локалки это не требуется, нечего маршрутизировать, а шлюзом является интерфейс. Хуже обстоит дело с ДНС ... |
| 15.03.2012, 16:46:46 |
Приношу извинения, ответ на ping: "превышен интервал ожидания". Он просто не хочет отвечать (Server) route print W2K3 ... |
| 15.03.2012, 17:05:29 |
И хрюнделя ... |
| 15.03.2012, 17:06:36 |
Как я и говорил, шлюзом является адаптер. Этого достаточно для сегмента ... |
| 15.03.2012, 17:11:16 |
А "tracert x.x.x.x" с тачки ХР (которая хочет в домен), где х.х.х.х - Ip сервера. ... |
| 15.03.2012, 17:25:38 |
А трассер говорит: Трассировка маршрута к 192.168.0.1 с максимальным числом прыжков 30 1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса Трассировка завершена. Парни, чует мое сердце у меня что-то с настройками DNS криво.... ... |
| 16.03.2012, 07:35:46 |
Всё, настроил... Всем спасибо за участие.. Если интересно, рассказываю..Отключаю Lan ...Удаляю из оборудования сетевуху..Устанавливаю ,ставлю именно дрова для винтука (до этого стояли хр) .. Прописываю айпишник на серваке, начинает отбрыкиваться...-- Иду, сбрасываю свич...И вот оно счастье :-) ... |
| 16.03.2012, 08:39:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=unix%D1%8B&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
37ms |
50ms |
| others: | 635ms |
| total: | 779ms |
