Корпоративный чат с возможностью администрирования
Подскажите какую выбрать программу чата, чтобы исключить подмены имен пользователей, нужен вход по паролю, то есть требуется администрируемый чат, желательно чтобы интегрировался с AD. ___________________________________________________________ When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 12.08.2008, 12:31:29 |
Нафиг чат - юзайте jabber! В нем можно устраивать конференции и тд и тп. Очень хороший сервер Openfire - возможностей куча, плагинов море. Умеет интегрироваться с AD. ... |
| 12.08.2008, 12:42:19 |
Ну да скачал я этот сервер а чем запускать его - нету ничего ___________________________________________________________ When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 15.08.2008, 22:28:22 |
Угу, скачайте еще руки и голову %) Там в папочке bin поищите, все он запускается нормально. У мну было АД ~150 чел. все юзали jabber и были довольны. Можно взять, конечно exchange im. Но стОит ли? Arbeit macht frei!!! ... |
| 18.08.2008, 11:38:54 |
MCSA, на, запусти, операционка WIN XP x64: openfire.bat @echo off REM # REM # $RCSfile$ REM # $Revision: 1102 $ REM # $Date: 2005-03-07 22:36:48 -0300 (Mon, 07 Mar 2005) $ REM # if "%JAVA_HOME%" == "" goto javaerror if not exist "%JAVA_HOME%\bin\java.exe" goto javaerror goto run :javaerror echo. echo Error: JAVA_HOME environment variable not set, Openfire not started. echo. goto end :run if "%1" == "-debug" goto debug start "Openfire" "%JAVA_HOME%\bin\java" -server -jar ..\lib\startup.jar goto end :debug start "Openfire" "%JAVA_HOME%\bin\java" -Xdebug -Xint -server -Xnoagent -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=8000 -jar ..\lib\startup.jar goto end :end ___________________________________________________________ When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 19.08.2008, 07:01:07 |
Я даже пробовать не буду, ибо знаю что все запускалось Если кто-то мешает скачать и поставить яву, то побейте его. Если религия не позволяет читать, то это не ко мне Arbeit macht frei!!! ... |
| 19.08.2008, 08:59:22 |
Есть такой почтовый сервак MDaemon. С ним в комплекте идет программка - ComAgent. Она позволяет общаться в чате, и следит за мыльными сообщениями. Есть версия под яву, есть скомпиленое под винду. В MDaemon есть возможность подтянуть пользователей из AD и авторизовать их при помощи AD. Посмотрите - может то что нужно... https://www.altn.com/ - сайт проэкта. Подмена имени... с учетом сложностей паролей пользователей и стикиров на мониках... ... |
| 19.08.2008, 10:24:56 |
спасибо The Dim!, я обязательно посмотрю то, что вы предлагаете. Может и этот проект решит мою проблему. Отдельное спасибо за бестолковые советы MCSA, если ты считаешь себя на голову выше всех - иди туда, где будешь на голову ниже всех, может чему то научишься, короче толку от тебя как от козла молока, нахрена ты тут болтаешься со своим высоким интеллектом, если реально помочь не можешь никому, я читал все твои ответы - большинство, просто смех на палке...где-то когда-то было, не помню...реально учись говорить или молчи совсем...Ни одного дельного совета никому... ___________________________________________________________ When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 19.08.2008, 20:37:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496988]: |
70ms |
68ms |
| others: | 222ms |
| total: | 426ms |
