При распаковке архива теряется дата изменения файла
Добрый день. Используем 7zip для запаковки и распаковки архивов. Разархивирование запускаем из джоба через батник на SQL Server 2000. Когда запускаем батник руками с клиентской машины по сети, то дата и время изменения файлов сохраняется как и в архиве. Когда отрабатывает джоб, дата и время изменения файлов становятся на текущую дату и время. В параметрах распаковки указываем принудительно что дату и время изменения и создания файлов сохранять: 7z.exe x -bd -mtm=on -mtc=on ... Но не помогает Используем Windows Server 2003. Похоже на какие-то настройки винды, только какие? ... |
| 19.03.2012, 14:27:12 |
OlegPanikarovskyi, А не на ФТП распаковываете? ... |
| 19.03.2012, 16:30:34 |
Khod, На фтп, да. В смысле архивы закачиваются на фтп, а мы берем их прямо с фтп-сервера, минуя фтп протокол. Уже даже не знаю чего думать. Запускали батник на машине SQL Server'a - такая же петрушка, дата изменения не сохраняется. Запускаем батник через локальную сеть - все ок. ... |
| 19.03.2012, 17:04:31 |
Если распаковывать на ФТП - дата файлов меняется. Если распаковывать локально - нет. ... |
| 19.03.2012, 17:09:54 |
KhodЕсли распаковывать на ФТП - дата файлов меняется. Если распаковывать локально - нет. Не помогает :( Сейчас провел тест - запускаю батник распаковки для архива который лежит на машине SQL Server (я его ручками скопировал с фтп). Если запускать через джоб - все равно дата не сохраняется. Если запускать батник руками через удаленный рабочий стол на SQL Server - ничего Если запускать батник по сети - все ок. ... |
| 19.03.2012, 18:04:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=Marynochka&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
52ms |
54ms |
| others: | 608ms |
| total: | 797ms |
