Ошибка "Access violation..." при работе с приложением в Windows 7
Проблема состоит в том, что есть приложение, созданное в deplhi 6, в windows xp работает отлично, а в windows 7 при операциях сохранения данных выходит ошибка. Галочка в свойсвах экзешника "Совместимость с Windows XP" не помогает. Помогите решить проблему. ... |
| 27.03.2012, 12:22:08 |
Жалуйся автору приложения чтобы исправил свой баг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2012, 12:53:40 |
Проблема в том, что я не пойму в чем баг. Я и есть автор приложения. ... |
| 27.03.2012, 13:02:27 |
при операциях сохранения данных проверить код этого, попробовать сделать по-другому. Выполнять пошагово в отладчике. ... |
| 27.03.2012, 13:23:34 |
NelyaПроблема в том, что я не пойму в чем баг. Баг, как обычно, в коде. Проверяй использование неинициализированных переменных, обращение к уже освобождённым объектам и т.д. и т.п. Организуй тотальное протоколирование процесса исполнения, так ты найдёшь точку падения с точностью до строчки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2012, 13:26:25 |
NelyaПроблема в том, что я не пойму в чем баг. Я и есть автор приложения. а компилировали на XP или тоже на семерке?? ... |
| 27.03.2012, 13:26:41 |
может, еще пригодится: Access Violation в деталях http://www.gunsmoker.ru/2009/05/access-violation.html такие случаи не единичны: http://programmersforum.ru/showthread.php?t=112169 ... |
| 27.03.2012, 13:29:52 |
приложение скомпировано в XP. При чем в XP работает без всяких ошибок. ... |
| 27.03.2012, 13:33:56 |
NelyaПри чем в XP работает без всяких ошибок. Новичкам везёт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2012, 13:44:55 |
Nelyaприложение скомпировано в XP. При чем в XP работает без всяких ошибок. Попробуй покомпилировать на семёрке! проще будет ошибку отыскать)) ... |
| 27.03.2012, 14:09:36 |
нет возможности скомпелировать в Windows 7 ... |
| 27.03.2012, 14:53:51 |
Nelya, Неля, запусти приложение из-под виртуально машины ХР. ... |
| 27.03.2012, 15:30:19 |
NelyaПроблема в том, что я не пойму в чем баг. Я и есть автор приложения. Баг простой, не создан объект, по указаному адресу, обращение по к свойству/полю по указаному смещению. Надо делать отладку. ... |
| 27.03.2012, 15:30:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496952]: |
35ms |
39ms |
| others: | 185ms |
| total: | 301ms |
