при первой загрузке не работает мышь
при включении компьютера не работает мышь (сам курсор на экране появляется). клавиатура работает. если компьютер перезагрузить - мышь работает. ошибка стабильная повторяется в 100% случаев. переустановка системы не помогает (устанавливались разные пиратские и 1 лицензионная копии win xp). в чем м.б. дело и как лечить? ... |
| 27.10.2010, 15:42:21 |
скорее всего ошибся форумом, лучше в железо? ... |
| 27.10.2010, 15:49:13 |
А переустановка мышки (ее замена)? ... |
| 27.10.2010, 16:00:56 |
Anatoly Podgoretsky, пробовал, не помогает. пробовал подключать через переходник и usb (мышь ps/2) тот же результат. p.s. не уверен на сто процентов, но кажется ошибка появляется только после установки обновлений винды, т.е. сразу после установки проблемы нет. ... |
| 27.10.2010, 16:04:42 |
чем перезагрузка (по кнопке reset или через меню пуск -неважно) может отличаться от первого включения? ... |
| 27.10.2010, 16:06:46 |
Прогревом устройства (контроллера), как минимум, но это не твой случай, раз мыши разные проверены. Из общего остается чипсет. ... |
| 27.10.2010, 16:09:19 |
А при первом запуске в безопасном режиме мышь тоже не работает? ... |
| 27.10.2010, 16:14:16 |
Anatoly PodgoretskyПрогревом устройства (контроллера), как минимум, но это не твой случай, раз мыши разные проверены. Из общего остается чипсет. тогда, если я поставлю win95 или suse какую-нибудь, проблема должна остаться, я правильно понимаю? если так - проверю на досуге. спасибо большое. ... |
| 27.10.2010, 16:14:58 |
KhodА при первом запуске в безопасном режиме мышь тоже не работает? да, безопасный режим не помогает. смущает то, что смутно помнится, что ошибка появляется не сразу после установки винды, а после установки sp3 (дистрибутив был без sp3). но голову на отсечение не дам. на досуге поэксперементирую - и как можно точнее доложу. ... |
| 27.10.2010, 16:18:42 |
leggAnatoly PodgoretskyПрогревом устройства (контроллера), как минимум, но это не твой случай, раз мыши разные проверены. Из общего остается чипсет. тогда, если я поставлю win95 или suse какую-нибудь, проблема должна остаться, я правильно понимаю? если так - проверю на досуге. спасибо большое. Это можно сказать только после точного детектирования. Если мое предположение верно, то останется. Но ведь это ничем пока не подтверждено. ... |
| 27.10.2010, 16:21:28 |
Anatoly Podgoretsky Это можно сказать только после точного детектирования. Если мое предположение верно, то останется. Но ведь это ничем пока не подтверждено. во всяк случае не вредным будет проверить. в любом случае- подсказали идейку :). (выше наврал - мышь usb, пробовал через переходник в ps/2) ... |
| 27.10.2010, 16:31:37 |
Это не одно и тоже, воткни без переходника ... |
| 27.10.2010, 16:36:29 |
Anatoly PodgoretskyЭто не одно и тоже, воткни без переходника и так и так пробовал - результат один. ... |
| 27.10.2010, 16:39:54 |
южный мост на матери не перегревается? в каком состоянии находятся кондесаторы (есть ли среди них протекшие)? в каком режиме работает USB (1.0, 2.0, etc.)? биос последний? блок питания старый? ... |
| 27.10.2010, 16:51:27 |
Cerebrumюжный мост на матери не перегревается? в каком состоянии находятся кондесаторы (есть ли среди них протекшие)? в каком режиме работает USB (1.0, 2.0, etc.)? биос последний? блок питания старый? 1.не знаю, проверю (не подскажете, как? :) ) 2.визуальный осмотр матери ничего не дал. внешне все в порядке 3. 2.0 4.нет. не обновлял ни разу 5.да (4 года) если проблемы в железе не понятно, почему работает после перезагрузки. (если выключить-включить - не работает, именно перезагрузка). м.б. процесс выключения что-то страшное для мыши делает? ... |
| 27.10.2010, 17:03:33 |
А обычная рс/2 мышь как себя ведёт? ... |
| 27.10.2010, 17:11:37 |
KhodА обычная рс/2 мышь как себя ведёт? нет такой :). есть 3 мыши usb. 2 проводные, 1 беспроводная. на другом компе все работают нормально. на проблемном - тупят вышеописанным макаром. ... |
| 27.10.2010, 17:15:08 |
legg 1.не знаю, проверю (не подскажете, как? :) ) если проблемы в железе не понятно, почему работает после перезагрузки. (если выключить-включить - не работает, именно перезагрузка). м.б. процесс выключения что-то страшное для мыши делает? тактильно! ребут - достаточно энерго-встряхиваемая процедура для железа - нужные показатели (сопротивление, вольтаж, сила тока) для капризного (старого) железа могут прийти в норму ... |
| 27.10.2010, 17:20:49 |
Cerebrum тактильно! ясно. сделаю. спасибо. ... |
| 27.10.2010, 17:23:12 |
leggKhodА обычная рс/2 мышь как себя ведёт? нет такой :). есть 3 мыши usb. 2 проводные, 1 беспроводная. на другом компе все работают нормально. на проблемном - тупят вышеописанным макаром. Все таки найди такую мышку и проверь. А разница между перезагрузкой и выключением в нагреве и заряде некоторых емкостей. ... |
| 28.10.2010, 09:32:48 |
та же самая история.....только + к мыши и клавиатура и видио карта, на ноутбуке wиндоwс 7.........подскажите что делать??? ... |
| 29.03.2012, 17:25:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496939]: |
42ms |
56ms |
| others: | 181ms |
| total: | 325ms |
