как запустить с правами админа в win 7
Доброго дня ! В бат файле стоит команда net start "служба" - получаю отказано в доступе - системная ошибка 5 как запустить службу с правами админа или этот бат файл с правами админа или как-то отредактировать политику ибо сам пользователь является админом т.е. членом группы админов Спасибо ... |
| 26.03.2012, 20:58:32 |
new112233555Доброго дня ! В бат файле стоит команда net start "служба" - получаю отказано в доступе - системная ошибка 5 как запустить службу с правами админа или этот бат файл с правами админа или как-то отредактировать политику ибо сам пользователь является админом т.е. членом группы админов Спасибо Правой кнопкой на бат файле ... |
| 26.03.2012, 21:28:59 |
new112233555как запустить службу с правами админа или этот бат файл с правами админаДве совершенно разные весчи! ... |
| 27.03.2012, 00:11:52 |
new112233555, runas psexec ... |
| 27.03.2012, 12:48:02 |
пусть еще будет - RunasSpc Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 27.03.2012, 13:07:32 |
Доброго дня товарищи!, - все оказалось не так просто есть только runas и попытка запуска от имени встроенного админа запрашивает пароль его не надо этого диалога т.е. вопроса мне, даже если пароль пуст нужно запустить службу вот что получается: ( других утилит указанных в ответах в вине7 нет ) runas /user:имя компа\admin_встроенное_имя "net stop имя" ОШИБКА RUNAS: Не удается запустить - net stop "имя службы" 1327: Вход в систему не произведен: имеются ограничения, связанные с учетной зап исью. Возможные причины: запрещены пустые пароли, ограничено время входа или при менены ограничения групповой политики. неужели так сложно стало запустить службу стандартными средствами NT? если я смотрю т.н. свойства бат файла где имеется строка на запуск службы уровень прав не доступен - видимо потому что текущий пользователь уже в группе админов Вообщем как запустить службу? (или остановить) из командной строки не надо бат файла.... это так, частности моей задачи net start "имя" ... |
| 30.03.2012, 18:35:59 |
runas /user:имя компа\admin cmd.exe ... |
| 30.03.2012, 20:16:33 |
Спасибо, но так тоже не работает - попробовал... Где-то по поиску то ли эску-эль, то ли гугл писалось - отключить UAC... Вызвал "справку и поддержку" - набрал сие (UAC) в поиске и в конце статьи надпись.. Щелкните здесь, чтобы открыть компонент «Параметры контроля учетных записей" :) ... - в самый низ - "не проверять" и перезагрузился служба стала запускаться Благодарю за помощь и за желание помочь... ... |
| 30.03.2012, 20:38:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496936]: |
296ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 582ms |
