Проблема с злодеем, как поимать ?
Привет всем. Проблема токая - есть сервер, на нём прошареныи каталог, в каталоге апликация и всякие други еи придналежашие фаили ... Юзера запускают програмку с етои шари. Но ктото както уже пару раз занялся злодеиством - стёр все екзёшники, dll и другие фаили ... Как мне поимать его ? Какоито монитор поставить чтоб мониторил кто стерает или что делать ? Както хотелось бы выяснить кто откуда ето делает, мож вирус гдето какоито (ESET злодеев незаметил) завёлся ... WBR Janex ... |
| 29.03.2012, 10:14:08 |
Аудит на папку ... |
| 29.03.2012, 10:18:49 |
Поиск вирусов надо сделать с помощью LiveCD ... |
| 29.03.2012, 10:20:54 |
1) Раздать правильные права на папки и файлы. С какого хрена у юзеров появилось правл на модификацию исполняемых файлов? 2) Включить аудит. И помнить, что дискового пространства он жрёт немеряно. 3) Установить сетевую корзину. Или перейти на Netware Services - там она имеется ядерно. ... |
| 29.03.2012, 10:22:01 |
И между вирусом и пользователем нет никакой разницы. Отличить не возможно, кроме UAC ... |
| 29.03.2012, 10:22:39 |
EXE и DLL обычно удаляют антивирусы, если находят в них трояны. Сервисные папки лучше делать доступными только для серверов и админов, а не для всех пользователей. ... |
| 29.03.2012, 10:24:28 |
1) Если программа не создает какие либо файлы у себя в корне. Поставить папку только для чтения. 2) Пометить нужные файлы как системные 3) Оштрафовать всех в случае повторения XD ... |
| 29.03.2012, 10:25:07 |
Както чтото пробовал нашёт прав на папку делать, но чтото неполучилось почемуто, ок буду ешё пробовать ... Шас во решил поставить аудит на папку - вроде поставил. Поставил так - юзер Everyone и аудит на "Delete subfolders and files" и "Delete". Потом стёр один фаил с папки, посмотрел в 'Computer managment/windows logs/security' и както ничего неувидел чтоб аудит работал, или не там смотрел ? Или аудитирование гдето ешё надо проактивизировать ? WBR Janex ... |
| 29.03.2012, 11:05:13 |
Ешё вот просмотрел шас security аудит и обнаружил что вроде как идёт сканирование портов из некоторих компов, которые к серверу неимеют никакого отношения. Вот одна из кучи записеи из security лога: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Вот только непонемю немношко - ктото хочет на сервер залезть или чтото из самого сервера лезит в наружу к етим компам, а то в логе имеется PID 552, а етот 552 ето lsas.exe (Local Security Authority Process), проверил его в virustotal.com и ничего плохого про него несказали ... Серверу адресс 192.168.13.150 и лезит ктото на 192.168.13.15 или ктото ИЗ 192.168.13.15 :( Лог растёт, IpPort всё время меняется ... Есть идеи ? WBR Janex ... |
| 29.03.2012, 11:47:48 |
Janex, Вирусы гуляют в сети, ставь все фиксы на сервак, настраивай файерволл. ... |
| 29.03.2012, 12:54:35 |
Anatoly PodgoretskyАудит на папку Для начала, БУКВАРЬ! ... |
| 29.03.2012, 15:28:32 |
JanexНо ктото както уже пару раз занялся злодеиством - стёр все екзёшники, dll и другие фаили ... Как мне поимать его ? Это вирус (червь): "селится" в экзэзшниках (exрire, или как-то так его назвали...). Предположу, что это антивир удалил все файлы, так как не смог их вылечить (возможно, по расписанию сканирования...) ... |
| 01.04.2012, 04:31:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496933]: |
40ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 322ms |
