Ошибка при копировании файла на ftp
Добрый день! Написал батник @Echo Off ftp -d -s:ftp_command.txt -i 217.174.107.113 В файле ftp_command.txt описал подключение. mylogin mypassword cd RTR/TFEF.ru/wwwroot/services/data put c:\www.txt Подключается он нормально и в каталог заходит. но при put выдается ошибка "bind: сеть не работает" В чем ошибка? Total Com я подключаюсь и копирую без проблем ... |
| 03.04.2012, 11:26:55 |
Скорее всего, ваш файерволл не дает использовать (запрещено или просто не настроено) активный режим FTP. К сожалению, консольная утилита ftp.exe умее работать только в активном режиме. А Total Com нормально работает и в пассивном режиме. ... |
| 03.04.2012, 11:58:10 |
Большинство файрволов этим не заморачивается, для безопасности только пассивный режим. Но подробности надо узнать у системного администратора. ... |
| 03.04.2012, 12:01:12 |
у администратора спросил. вроде все нормально. может что-то конкретно стоит посмотреть? ... |
| 03.04.2012, 14:09:02 |
Jerry2016у администратора спросил. вроде все нормально. может что-то конкретно стоит посмотреть?"вроде все нормально" - это не ответ. Активный режим разрешен или нет? ... |
| 03.04.2012, 14:14:20 |
Jerry2016, Посмотрите в сторону Automate 6. Это если ничего не поможет. ... |
| 03.04.2012, 14:22:34 |
где можно посмотреть конкретно активный или пассивный режим? ... |
| 03.04.2012, 15:42:27 |
Что посмотреть? ... |
| 03.04.2012, 15:48:23 |
Jerry2016где можно посмотреть конкретно активный или пассивный режим?еще раз говорю - ftp.exe использует только активный режим. А вот что у вас творится на файерволле - вот в его настройки и нужно смотреть. Подробнее сказать невозможно, т.к. файерволлов бывает множество совершенно разных. Либо, если ваш админ со своим файерволом справиться не может (да и вообще, строго говоря, всю проблему должен решать именно он), переходите на другие утилиты, которые умеют работать в пассивном режиме. ... |
| 03.04.2012, 15:56:01 |
Когда я попробовал указать в клиенте активный режим, файрвол меня обругал, без указания причины. ... |
| 03.04.2012, 16:16:49 |
miksoftеще раз говорю - ftp.exe использует только активный режим. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.04.2012, 17:42:37 |
Константин Цветковmiksoftеще раз говорю - ftp.exe использует только активный режим. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.04.2012, 17:53:27 |
miksoftКонстантин Цветковпропущено... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.04.2012, 18:00:01 |
Что это? ... |
| 03.04.2012, 18:00:52 |
Константин Цветковmiksoftпропущено... Да щас! хелп читайте. А я решил форум почитать А Вы читайте что-нибудь поближе к оригиналу, например .Some clients don't even support passive connections. One such example is command line ftp.exe that ships with Windows. ... |
| 03.04.2012, 18:15:06 |
Ну смотри, у тебя аппаратный фаервол с внешним IP, за которым твоя машина с фтп. На аппаратном фаерволе создаешь правила: Для активного режима. 1. Все входящие с любого IP с любого порта на внешний адрес твоего фаервола на порт 21 перенаправлять на IP твоего компа на порт 21. Для пасивного режима дополнительно 2. Все входящие с любого IP с любого порта на внешний адрес твоего фаервола на группу портов с 10200 по 10210(ну или больше портов, если оно тебе надо, да ещё если ты и разрешил многоканальные подключения) перенаправлять на IP твоего компа. На компе соответственно в фаерволе открываешь порты 21, и с 10100 по 10125. Если используешь просто брандмауэр Windows, то всё это можно проделать батником примерно такого содержания(меняй на свой вкус, если надо): Код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ну и наконец в настройках своего FTP-сервера для пасивного режима указываешь именно ту группу портов, которую открыл выше (10200-10210). Возможность забиндить порты для пасивного режима есть практически в любом приличном FTP-серере. Рекомендую G6FTP Server если надо понавороченее или, если нужно просто, удобно и бытро, бесплатный FileZilla Server. Если на компе фаервол(или модули антивиря и т.п.) сильно умные, не забудь разрешить своему ft-серваку общаться с инетом. ... |
| 04.04.2012, 01:42:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496921]: |
48ms |
46ms |
| others: | 189ms |
| total: | 319ms |
