Вопрос по параметрам aspnet_regiis.exe
Добрый день! Может кто знает что происходит, если запускать aspnet_regiis.exe с ключом -sn, но не указывать path? В msdn пишут "Updates scriptmaps and application-pool assignments for only the specific application. No sub-applications are changed.", т.е. насколько я понял, если путь не указан, то ничего происходить и не должно, т.к. -sn в отличии от -s не рекурсивно. Тем не менее что-то происходит и вылазит ошибка. Вот лог Running process 'c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe' with parameters ' -norestart -sn ""' silently... Process Call Result Code: '0' Process Exit Code: '1'. The error indicates that IIS is in 32 bit mode, while this application is a 64 bit application and thus not compatible. Trying 32 bit version of 'aspnet_regiis.exe'... Reading registry value Path from key 'HKLM\Software\Microsoft\ASP.NET\4.0.30319.0'... RESULT Path = Running process 'c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe' with parameters ' -norestart -sn ""' silently... Process Call Result Code: '0' Process Exit Code: '1'. The error indicates that IIS is in 64 bit mode, while this application is a 32 bit application and thus not compatible. Что не могу понять, почему он сначала ругается что IIS в 32 bit mode, а приложение (какое, если путь не указан?) в 64, а потом наоборот? IIS фактически работает в 64 битном режиме, и если указать путь к приложению, то нормально все работает. IIS 6 версии. Когда появляется эта ошибка, то ASPNETSetup_.log не пишется, если регистрация происходит без ошибок, то лог есть. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 04.04.2012, 07:39:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496920]: |
70ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 388ms |
