Конфликт двух DNS серверов
Доброго времени суток... Имеется сервер 2008 r2, около 60 машин в сети. Из них около 10 ПК (спецов) работают на корпоративных сайтах адреса которых таковы(10.209.109.1,2,3,4,5 и т.д.) Для нормальной работы с сайтами нужно чтобы на машинах был указан основной ДНС сервер адрес 10.209.109.3. Но, чтобы компьютеры спокойно по ресурсам домена ходили, необходим основной ДНС сервер типа 10.209.5.1.(адрес сервера) Если указываешь ДНС 10.209.109.3 то при включении машины, когда спец выходит в сеть, возникает запрос на ввод сетевого пароля. А на машине, где указан ДНС сервера, без проблем и без всяких паролей... Как сделать чтобы спецы и сайтом работали, и чтобы из домена не выпадали??? Спасибо... ... |
| 07.03.2012, 10:47:20 |
используйте один DNS-сервер, который, при необходимости, в свою очередь умеет обращаться к другим серверам. ... |
| 07.03.2012, 10:52:03 |
miksoft, по подробнее можно? ... |
| 07.03.2012, 11:01:07 |
На одном сервере нужно настроить форвардинг (пересылку) запросов. И использовать этот сервер. ... |
| 07.03.2012, 11:04:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496906]: |
55ms |
29ms |
| others: | 224ms |
| total: | 346ms |
