Полетел зеркальный RAID, вроде бы данные не потерялись, но Windows не работает
Был сервер Windows 2008 R2 - у него были такие диски: 1) Два WD по 1.5 Тб - разделены на 3 логических раздела - сделан зеркальный RAID. На одном из диском стояла система. 2) Два WD по 2 Тб - разделены на 2 логических раздела, также зеркалирование. 3) Очень старый диск Seagate 500 Gb Вчера случилось вот что. При работе с диском 3 он стал нереально тормизить - файлы перестали открываться. При этом слышно интенсивное звучание этого проблемного HDD. В итоге все подвисло и пришлось винду перезагрузить. Далее диски оба диска 2 и сломанный 3 были удалены из системы. Гружу windows. Статус RAID - raid failed redundancy. Винда начинает делать Recovery RAID. Это продолжалось примерно всю ночь. Далее все очень странно. 1) Windows загружается 2) Все данные целые (смотрю через FAR - ничего не потерялось) 3) Частично работает софт - интернет, сеть.. 4) НО ПРИ ЭТОМ САМА WINDOWS ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО ТОРМОЗИТ! Explorer не открывается. Консоль управления устройствами при открытии зависает. Если посмотреть список процессов - то mmc.exe, explorer.exe и все что я позапускал жрет по 15%. 5) Через утилиту disk part виду состояние дисков Failed RD. Что можно предпринять в данном случае? Спасибо! ... |
| 06.04.2012, 14:46:07 |
Да, забыл сказать - RAID - софтверный - родной windows. ... |
| 06.04.2012, 14:46:54 |
maratic_net, Не факт, что ребилд завершился. ... |
| 06.04.2012, 14:50:53 |
Вы по дурацки удалили диски , мне кажется надо было убрать сломавшийся, а для зеркала надо былоо сначала сделать break mirror, т.е. разбить зеркало и лишь потом удалять диски... Кроме этого может на удаленных дисках у вас файлики были задействованы в системе, вот тот процесс, что их задействует и ставить сервер в раскорячку... ... |
| 06.04.2012, 15:04:27 |
И напоследок. Сервер лучше собирать на серверном железе. ... |
| 06.04.2012, 15:10:00 |
Дело в том, что сервак не совсем промышленный, материнкой плохо поддерживается железный рейд, поэтому пришлось ставить софтверный. Я попробовал вставить обратно оба диска 2) - загрузил винду те же самые. Вот что говорит diskpart: Можно ли как-то сделать break mirror из командной строки? Ведь родные утилиты не работают :( DISKPART> list volume Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- -------- Volume 0 Mirror 984 GB Failed Volume 1 Mirror 878 GB Failed Volume 2 C System NTFS Mirror 511 GB Failed Rd Boot Volume 3 D Temp NTFS Mirror 195 GB Failed Rd Volume 4 Spanned 11 GB Failed Volume 5 F Virtual Mac NTFS Mirror 683 GB Failed Rd Volume 6 System Rese NTFS Mirror 100 MB Failed Rd System Volume 7 G DVD-ROM 0 B No Media Volume 8 H DVD-ROM 0 B No Media ... |
| 06.04.2012, 15:26:48 |
А можно ли принудительно инициировать raid rebuild через командную строку? ... |
| 06.04.2012, 15:27:28 |
Кстати, когда выполняю DISKPART> recover Получаю ошибку? Что это значит - диск реально умер один? :) Virtual Disk Service error: The plex is missing. ... |
| 06.04.2012, 15:28:56 |
maratic_net, В итоге подключил все диски, сделал import чужих дисков через diskpart, потом rebuild mirror. В итоге зеркало пересобиралось несколько часов - теперь все диски онлайн и живы. Данные целые. Однако массив 1 - на котором стояла система в итоге разбился - хотя я вроде бы break не делал. Странно - имею два клона диска. Поведение с подвисанием ровно такое же. Из неприятностей - после загрузки системы через консоль Hyper-V нет ни одной виртуальной машины :( DISKPART> list volume Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- -------- Volume 0 System Rese NTFS Simple 100 MB Healthy System Volume 1 F Virtual Mac NTFS Simple 683 GB Healthy Volume 2 C System NTFS Simple 511 GB Healthy Boot Volume 3 D Temp NTFS Simple 195 GB Healthy Volume 4 K New Volume NTFS Mirror 878 GB Healthy Volume 5 System Rese NTFS Simple 100 MB Healthy Volume 6 J New Volume NTFS Mirror 984 GB Healthy Volume 7 I Virtual Mac NTFS Simple 683 GB Healthy Volume 8 L Temp NTFS Simple 195 GB Healthy Volume 9 E System NTFS Simple 511 GB Healthy Volume 10 G DVD-ROM 0 B No Media Volume 11 H DVD-ROM 0 B No Media DISKPART> list disk Disk ### Status Size Free Dyn Gpt -------- ------------- ------- ------- --- --- Disk 0 Online 1397 GB 6000 MB * Disk 1 Online 1397 GB 6000 MB * Disk 2 Online 1863 GB 1024 KB * Disk 3 Online 1863 GB 1024 KB * DISKPART> ... |
| 07.04.2012, 22:40:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496901]: |
41ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 366ms |
