Пропала служба сервера
Есть Win XP Pro SP2. В списке служб (Панель управления -> Администрирование -> Службы) отсутствует служба "Сервер". Сама служба не работает, и запустить ее не представляется возможным. Что делать? Как запустить? ... |
| 17.02.2006, 15:56:57 |
1. После чего пропала? 2. До этого работала? 3. Службы от которых она зависит запущены? 4. Что в логах? ... |
| 17.02.2006, 16:09:32 |
OrlicЕсть Win XP Pro SP2. В списке служб (Панель управления -> Администрирование -> Службы) отсутствует служба "Сервер". Сама служба не работает, и запустить ее не представляется возможным. Что делать? Как запустить? - в подобных случаях, наверное, проще запустить установку с компакт-диска с опцией "Repair existing installation" (т.е. выбрать установку windows после лиц.соглашения и детекта существующих инсталляций винды выбрать опцию R). Потом восстанавливается очень многое. Я так на прошлой неделе "вылечил" отказ системы запускать tcp/ip-драйвер... За 30 минут :) ... |
| 17.02.2006, 16:16:42 |
ALex_hha1. После чего пропала? 2. До этого работала? 3. Службы от которых она зависит запущены? 4. Что в логах? 1. После чего пропала не могу сказать - комп юзера, не так часто за него сажусь 2. Работала ессно ;-) 3. Служба "сервер" не зависит от других служб (как говорит сама винда), а вот RPC-служба, зависящая от "Сервера" работает 4. Хм.... Ничего примечательного, но гляну еще разок ... |
| 17.02.2006, 16:29:23 |
Orlic[quot ALex_hha]3. Служба "сервер" не зависит от других служб (как говорит сама винда), а вот RPC-служба, зависящая от "Сервера" работает RPC работает как раз таки независимо от сервера, т.к. без нее вообще будет только перезагрузка (которую, правда, можно отменить, но это будет безобразие. Кстати, советую попробовать - остановить службу не меняя параметров запуска, а потом сразу shutdown -a, масса эмоций).м Я к чему: Computer Browser работает? По сети доступ есть (м.б. просто оснастка глючит). В командной строке если ввести net start server или sc config server - что пишет? ... |
| 17.02.2006, 16:48:03 |
И еще вопрос: в свойствах подключения по сети все на месте - там, клиент для сетей MS, TCP/IP-протокол и т.п.? ... |
| 17.02.2006, 16:49:40 |
А в реестре посмотреть если - она там есть? ... |
| 17.02.2006, 16:50:54 |
rrrrrrrrrr OrlicЕсть Win XP Pro SP2. В списке служб (Панель управления -> Администрирование -> Службы) отсутствует служба "Сервер". Сама служба не работает, и запустить ее не представляется возможным. Что делать? Как запустить? - в подобных случаях, наверное, проще запустить установку с компакт-диска с опцией "Repair existing installation" (т.е. выбрать установку windows после лиц.соглашения и детекта существующих инсталляций винды выбрать опцию R). Потом восстанавливается очень многое. Я так на прошлой неделе "вылечил" отказ системы запускать tcp/ip-драйвер... За 30 минут :) часто сервис пак (пере)установить достаточно ... ... |
| 17.02.2006, 22:48:44 |
rrrrrrrrrrComputer Browser работает? По сети доступ есть (м.б. просто оснастка глючит). В командной строке если ввести net start server или sc config server - что пишет? По сети доступ есть, Клиент Сети MS стоит. Если выполнить net start server то получаю сообщение, что данная соужба отсутствует в конфигурации компьютера и запустить ее нельзя. Если выполнить sc config server, то получаю всего навсего справку такого вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А в реестре не знаю где смотреть... ... |
| 22.02.2006, 09:52:37 |
sc query lanmanserver ... |
| 22.02.2006, 10:17:39 |
Biz©sc query lanmanserver луче sc queryex lanmanserver ... |
| 22.02.2006, 10:19:16 |
Biz© Biz©sc query lanmanserver луче sc queryex lanmanserver и что с этим делать??? ... |
| 10.03.2006, 14:22:13 |
:) С 17 февраля можно было выкроить сорок минут на repair-установку. Windows такие ошибки исправляет автоматически, а заодно и кучу других. Оздоровительная процедура. ... |
| 10.03.2006, 14:52:46 |
Orlic Biz© Biz©sc query lanmanserver луче sc queryex lanmanserver и что с этим делать??? обнародовать результат ... |
| 10.03.2006, 14:53:12 |
Собственно туже проблему, только что случайно решил :) В свойствах сетевой карты нужно восстановить (в моем случае я случайно удалил) клиента для сетей Microsoft и службу доступа к файлам и принтерам. Если что либо из вышеперечисленного не требуется, лучше отключить галочку :) После описанных выше манипуляций появилась служба "СЕРВЕР". ... |
| 15.03.2006, 01:21:20 |
Если пропала служба Сервер, то наиболее вероятно что проблемы со службой доступа к файлам и принтерам сети Microsoft. Заходим в свойства подключения по локальной сети и удаляем службу доступа к файлам и принтерам сети Microsoft если система просит перезагружаем ПК. После чего там же выбираем установить > службу > службу доступа к файлам и принтерам сети Microsoft После чего проверяем наличие службы Сервер. ... |
| 13.04.2012, 10:22:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496884]: |
27ms |
55ms |
79ms |
| others: | 208ms |
| total: | 416ms |
