Резервное копирование Windows Server 2008 R2
Всем привет. Есть Windows Small Buisness Server 2008 R2, 4 винта по террабайту. Есть 2 внешних диска по 2 террабайта. Хочу настроить резервное копирование так, чтобы подключать 2 внешних диска по 2 террабайта и копия "размазывалась" бы на эти диски. Если указать оба внеших диска для копирования, то при копировании он выбирает один из них и пытается сделать полную копию на него. Естественно, не умещается и идет ошибка. Второй диск при этом пустой.. Пытался сделать так - создал схему копирования так, что первые 2 террабайтовых (серверных) диска копируются на один из внешних дисков. Затем, когда я пытаюсь создать 2 схему копирования, он не предлагает ее добавить и работать вместе с первой, только заменить первую схему.. Как сделать так, чтобы резезвные копии 4 террабайтовых диска могли создаваться на 2 внешних 2-х террабайтовых диска? Спасибо. ... |
| 16.04.2012, 12:11:55 |
Не имейте привычку делать всё "через задницу". ... |
| 16.04.2012, 18:55:34 |
А если по существу? ... |
| 16.04.2012, 18:56:17 |
Alexey Agafonov, Каким инстрементом делаете резрвное копирование? ... |
| 17.04.2012, 17:38:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496874]: |
55ms |
56ms |
| others: | 198ms |
| total: | 364ms |
