I/O error 21
В общем есть написанная программка на Delphi, которая работает с AutoCAD У пользователей ярлычки на экзешник программки, которая лежит на сервере! У одного из пользователей при работе с программой, выдает "I/O error 21" ну и программное сообщение "Нет соединения с ACAD" Скидывал программку на этот проблемный комп, всё равно та же ерунда! Подскажите плиззз в какую сторону копать! Win XP, ACAD 2009 и 2005 ... |
| 16.04.2012, 10:32:59 |
I/O error 21
OSIP_1, "I/O error 21" - это "The device is not ready". Про "Соединение с AutoCAD" - ну это уже от Вашей программы... Я бы посмотрел внимательно на диски на предмет наличия чего-то (CD/DVD, включая виртуальные; флоппи; сетевые диски, замапленные на разные буквы и т.п.) что отличает эту машину от тех на которых работает без проблем. ... |
| 16.04.2012, 12:25:37 |
I/O error 21
naPmu3aHOSIP_1, "I/O error 21" - это "The device is not ready". Про "Соединение с AutoCAD" - ну это уже от Вашей программы... Я бы посмотрел внимательно на диски на предмет наличия чего-то (CD/DVD, включая виртуальные; флоппи; сетевые диски, замапленные на разные буквы и т.п.) что отличает эту машину от тех на которых работает без проблем. Спасибо! Посмотрю! ... |
| 16.04.2012, 12:38:24 |
I/O error 21
возможно, пригодится FileMon : http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896642 FileMon отслеживает и отображает в реальном времени все операции с файловой системой. Ее богатые возможности делают ее мощным инструментом, позволяющим наблюдать, как работает система Windows, отслеживать, как приложения используют файлы и библиотеки DLL, а также решать проблемы, связанные с настройкой файлов системы или приложений. Программа Filemon точно отмечает время выполнения операций открытия, чтения, записи или удаления файла или каталога. В столбце состояния выводится результат выполнения каждой из этих операций. ... |
| 16.04.2012, 12:41:50 |
I/O error 21
naPmu3aHOSIP_1, "I/O error 21" - это "The device is not ready". Про "Соединение с AutoCAD" - ну это уже от Вашей программы... Я бы посмотрел внимательно на диски на предмет наличия чего-то (CD/DVD, включая виртуальные; флоппи; сетевые диски, замапленные на разные буквы и т.п.) что отличает эту машину от тех на которых работает без проблем. На всех трех компах подключены разные сетевые диски, разный набор железа и разные виртуальные диски! Но на не рабочем компе смущает только сетевой диск "B:\" ... |
| 16.04.2012, 13:13:11 |
I/O error 21
Приведи снимок сообщения об ошибке ... |
| 16.04.2012, 14:06:39 |
I/O error 21
Anatoly PodgoretskyПриведи снимок сообщения об ошибке ... |
| 16.04.2012, 14:12:32 |
I/O error 21
Ни какого I/O error 21 не видать. ... |
| 16.04.2012, 14:16:10 |
I/O error 21
Anatoly PodgoretskyНи какого I/O error 21 не видать. ... |
| 16.04.2012, 14:23:29 |
I/O error 21
OSIP_1Anatoly PodgoretskyНи какого I/O error 21 не видать. У вас 21 ошибка идет после "Нет соединения с ACAD". Значит нужно правильно обрабатывать ошибку соединения с ACAD. ... |
| 16.04.2012, 14:33:25 |
I/O error 21
Константин ЦветковOSIP_1пропущено... У вас 21 ошибка идет после "Нет соединения с ACAD". Значит нужно правильно обрабатывать ошибку соединения с ACAD. Эта ошибка обрабатывается нормально! Если на другой машине не запущен автокад, то он пишет "Нет соединения с ACAD" и всё! Никаких вылетов, никаких "I/O error 21" ! Это только на одной машинке такое происходит! При чем запущен автокад или нет, всё равно такая ошибка! ... |
| 16.04.2012, 14:36:34 |
I/O error 21
OSIP_1Константин Цветковпропущено... У вас 21 ошибка идет после "Нет соединения с ACAD". Значит нужно правильно обрабатывать ошибку соединения с ACAD.Эта ошибка обрабатывается нормально! Если после ошибки, программе нужено какое-то устройство, которого нет — это ошибка в программе. Если не вы разработчик — обратитесь к оному. Или выполните 12421856 . ... |
| 16.04.2012, 18:23:45 |
I/O error 21
Константин ЦветковOSIP_1пропущено... Эта ошибка обрабатывается нормально! Если после ошибки, программе нужено какое-то устройство, которого нет — это ошибка в программе. Если не вы разработчик — обратитесь к оному. Или выполните 12421856 . Ошибки в программе быть не может, т.к. на остальных машинах всё в норме! Скорее всего проблема с виндой или настройками винды! Нашел я различия между машинками, а что дальше то??? ... |
| 17.04.2012, 08:03:11 |
I/O error 21
Ошибки в программе быть не может, т.к. на остальных машинах всё в норме! ерунда какая. Если, допустим, разработчик сейчас не учитывает, что пользователь может работать в ограниченной учетной записи и доступ к некоторым системным ресурсам будет ограничен - это полностью его ошибка. Да, у 90% пользователей может и работает, но у других 10% - будут проблемы. И что теперь, этим 10% - шаманить с настройками Windows? Filemon показал куда нет доступа у программы? ... |
| 17.04.2012, 08:11:31 |
I/O error 21
DamienОшибки в программе быть не может, т.к. на остальных машинах всё в норме! ерунда какая. Если, допустим, разработчик сейчас не учитывает, что пользователь может работать в ограниченной учетной записи и доступ к некоторым системным ресурсам будет ограничен - это полностью его ошибка. Да, у 90% пользователей может и работает, но у других 10% - будут проблемы. И что теперь, этим 10% - шаманить с настройками Windows? Filemon показал куда нет доступа у программы? У этих пользователей права локального админа! ... |
| 17.04.2012, 08:29:02 |
I/O error 21
OSIP_1Damienпропущено... Filemon показал куда нет доступа у программы? У этих пользователей права локального админа! Доступ и права — разные понятия. "… так выпьем за то, что бы наши…" ... |
| 17.04.2012, 09:14:42 |
I/O error 21
Константин ЦветковOSIP_1пропущено... У этих пользователей права локального админа! Доступ и права — разные понятия. "… так выпьем за то, что бы наши…" Программа использует сетевой ресурс, который доступен пользователю и программе (программа собственно и лежит на этом ресурсе). Автокад установлен локально и работает прекрасно! Я так понимаю, какого то определенного решения на эту ошибку(проблему) нету?! Единственное решение, наверное, это переустановка винды... плохо, очень плохо... ... |
| 17.04.2012, 10:05:58 |
I/O error 21
OSIP_1Константин Цветковпропущено... Доступ и права — разные понятия. "… так выпьем за то, что бы наши…" плохо, очень плохо... Ничего плохого (программистам): поставил точку остановки, посмотрел какое устройство даёт ошибку, исправил. naPmu3aH перечислил практически все. ... |
| 17.04.2012, 15:47:10 |
I/O error 21
Константин ЦветковOSIP_1пропущено... плохо, очень плохо... Ничего плохого (программистам): поставил точку остановки, посмотрел какое устройство даёт ошибку, исправил. naPmu3aH перечислил практически все. Это Делфи ставить на пользовательскую машину надо, чтобы ошибку отловить! А это совсем не вариант, хотя очень любопытно узнать почему все таки ошибка! ... |
| 18.04.2012, 06:58:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496871]: |
49ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 399ms |
