Запрет доступа в сеть пользователю AD.
Всем привет. Сеть - 60 ПК. Стоит сервер Windows 2008 r2 с поднятым AD. Ситуация следующая: на определенной машине есть необходимость полностью запретить доступ в сеть. Вся загвоздка в том, что на этом ПК работают 2 юзера, из них один должен быть в сети, а другому полностью необходимо запретить сеть. Подскажите как мне это реализовать??? Пробовал использовать gpedit.msc (локальные групповые политики), но изменяя одну учетную запись, соответственно меняется и вторая. Баловался с реестром, меняются параметры сразу в обеих уч. записях. :( Оба пользователя находятся в AD. Можно ли средствами AD отрубить доступ к сети необходимым(определенным) юзерам??? ... |
| 19.04.2012, 09:31:40 |
Разделите учетные записи по разным OU, для каждой из них можно будет настроить свои собственные GPO правила ... |
| 19.04.2012, 09:39:07 |
На проксе отрубить доступ одному пользователю. ... |
| 19.04.2012, 09:43:00 |
serega1576, что именно подразумевается под доступом в сеть? в принципе можно вообще нужную учетку залочить и доступа она не получит ... |
| 19.04.2012, 09:44:37 |
локальные групповые политики влияют на компьютер, надо использовать групповые политики пользователя ... |
| 19.04.2012, 09:48:54 |
Пользователи конечно должны быть в разных OU Можно еще в стартовых скриптах, определять конкретного пользователя и менять настройки. Но как предложили, лучше создать отдельную OU и туда пользователей без сети ... |
| 19.04.2012, 09:52:46 |
Создал для данного пользователя свою OU. Переместил его туда, там же создал группу NoNetwork и сделал его членом этой группы. А теперь где мне найти параметр, который запрещает сеть? Зашел в Управление групповой политикой, вкладка Default Domain Controllers Policy там нет ни каких параметров по поводу запрета сети. Или мне нужно для созданной OU создать новую групповую политику? Подскажите пожалуйста... ... |
| 25.04.2012, 05:13:32 |
Пользователь АД не может не иметь сеть, иначе как он войдёт в АД. Создайте локальную учётную запись. ... |
| 25.04.2012, 21:14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496842]: |
62ms |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 387ms |
