VPN - сервер на Virtual Box
Хочу сделать связку vpn-сервер\клиент на WinXP и установленой на ней виртуалке (Virtual Box 4.1.12) с такой же ОС - win xp. На ОСи в виртуалке настроил vpn-сервер, машина работает в режиме NAT. На самом компе настроил клиент (опирался на эту статью). При установке VB (VirtualBox) в сетевых подключениях появляется новое подключение его IP - 192.168.56.1. На этот IP я настроил подключение клиента, а в сетевых настройках ВМ пробросил нужные порты. Но при попытке подключения выходит следующее: Даже если не запускать ВМ и пытаться подключиться - та же фигня. Что я делаю не так?.. ... |
| 25.04.2012, 12:47:39 |
papageorge3, Ты идиот? зачем Виртуал бокс и ВПН? ... |
| 25.04.2012, 17:17:05 |
2Может сначала надо попробовать не через NAt, а через мост... ... |
| 25.04.2012, 23:01:35 |
Sergey Orlov2Может сначала надо попробовать не через NAt, а через мост... через мост работает. А NAT я выбрал, потому что хочу смоделировать ситуацию, когда у меня компы будут реально удалены друг от друга и будут спрятаны за роутерами ... |
| 26.04.2012, 08:17:59 |
Эта фигня считает что ты ошибся с паролем или именем. Особенно это она считает если на запущена ВМ, всегда ... |
| 26.04.2012, 08:33:01 |
Кстати ты ситуацию смоделелировал. ... |
| 26.04.2012, 08:33:52 |
Anatoly PodgoretskyКстати ты ситуацию смоделелировал. ага, вот только "нИпаиграть". Не работает жеж... С логином\паролем тоже не ясно - пользователя VPN завел, но под его данными не конектится... Мне кажется, что я не прохожу логин ещё ДО авторизации в ОС - тормозится на этом вируальном подключении (VirtualBox Host-Only Network). Но по логике, нужно конектиться именно к нему, а там уже по правилам проброса портов я попаду на нужную машину за NAT. ... |
| 26.04.2012, 09:38:08 |
Вот с маршрутизаторами, файрволами так и будет - Не работает жеж ... |
| 26.04.2012, 10:19:54 |
papageorge3, Я все-таки не использовал бы виртуалбокс для имитации данной ситуации, т.е комп за натом, в свое время я пытался эмулировать роутер в виртуалбоксе , так вот в том эксперименте, файер работал не так, как на чистом железе... ... |
| 26.04.2012, 11:45:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496841]: |
30ms |
28ms |
| others: | 181ms |
| total: | 270ms |
