windows xp pro команда at отказано в доступе , как дать доступ пользователю?
У пользователю с ограниченными правами запрещен запуск команды at, у пользователя с правами администратора все ок. подскажите как дать пользователю права за запуск at, в ручную получается добавить в планировщик пользователю команду.... авторC:\Documents and Settings\user>at Отказано в доступе. ... |
| 26.04.2012, 11:12:51 |
аt это все равно что вручную, консольная команда, так что добаляй прямо в планировщик, оно и мощнее ... |
| 26.04.2012, 11:42:06 |
мне нужно сделать политику и назначить её пользователям в стартап скрипте. у пользователей с правами администратора все работает, а у пользователей с ограниченными правами не отрабатывается команда: at. подскажите как дать права на выполнение этой команды пользователям? ... |
| 26.04.2012, 11:43:54 |
Сомневаюсь, что подобная политика есть, Лень искать, но проверь политики Task Scheduler ... |
| 26.04.2012, 11:57:48 |
dartvaiderмне нужно сделать политику и назначить её пользователям в стартап скрипте. у пользователей с правами администратора все работает, а у пользователей с ограниченными правами не отрабатывается команда: at. подскажите как дать права на выполнение этой команды пользователям? Пользователь не сможет зашедъюлить задачу, потому как в данном случае ему наверняка понадобятся права на запись в реестр/папку x:\WINDOWS\Tasks\. выполняй скрипт через runas c правами локального администратора ... |
| 26.04.2012, 12:04:22 |
авторвыполняй скрипт через runas c правами локального администратора Подскажите пожалуйста как это сделать чтобы не вводить пароль локального администратора каждый раз? это необходимо сделать на 200 ПК сразу не прописывая в ручную пароль локального администратора. пароль локального администратора и учетка администратора везде одинаковая. ... |
| 26.04.2012, 12:06:13 |
Через некоторое время, все в конторе станут администраторами ... |
| 26.04.2012, 12:06:37 |
Anatoly PodgoretskyЧерез некоторое время, все в конторе станут администраторами нет давать всем админские права не выход, если скрипт запускать с сервера через runas с сохраненным паролем локального администратора, то ничего страшного , что там будет пароль локального администратора... ... |
| 26.04.2012, 12:09:13 |
Для начала станем локальными администраторами, а большего нам и не надо. ... |
| 26.04.2012, 12:12:28 |
dartvaiderУ пользователю с ограниченными правами запрещен запуск команды at, у пользователя с правами администратора все ок. подскажите как дать пользователю права за запуск at, в ручную получается добавить в планировщик пользователю команду.... авторC:\Documents and Settings\user>at Отказано в доступе. schtasks.exe http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc772785(v=ws.10).aspx AT.exe = получение прав Local System. Зачем так себя подставлять? ... |
| 26.04.2012, 12:14:37 |
aleks2, Делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. не удается аутентификация локальную учетку Администратор , может быть что то с синтаксисом например local.Администратор? Если пишу учетку пользователя в AD, то все ок, но я ведь не знаю логины и пароли всех пользователей в AD, а знаю только параметры авторизации локального админа.... ... |
| 26.04.2012, 12:31:07 |
Да выполни два раза Administrator и Администратор, куда нибудь попадешь. ... |
| 26.04.2012, 12:59:34 |
Бред какой то пару раз получилось создать задание и пару раз она приняла параметры локального администратора, но логи я не понял . ... |
| 26.04.2012, 13:13:54 |
dartvaiderподскажите как дать пользователю права за запуск atНе планировать в логон-скриптах ничего, что требует прав локального администратора. ... |
| 26.04.2012, 18:59:33 |
Basil A. Sidorovdartvaiderподскажите как дать пользователю права за запуск atНе планировать в логон-скриптах ничего, что требует прав локального администратора. Спасибо действительно он ничего не требует стартует от имени системы, а не узера. ... |
| 27.04.2012, 09:38:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496838]: |
31ms |
34ms |
| others: | 176ms |
| total: | 274ms |
