Подключение к облаку из проводника
Как подключиться к облачному диску в проводнике windows? есть Skydrive/DropBox, недавно зарег-ся на яндексДиск и Гугле (жду подтверждения) В яндексе пишется, что можно с проводника заходить и работать как будто это обычный сетевой диск....но пока не могу проверить. Может в других службах можно както это сделать, не "лазя" в веб интерфейс, а работая например в тотале....? ... |
| 28.04.2012, 13:45:12 |
TwoRS, установи программу клиент для Dropbox/Yandex. Она создаст папку с файлами на облачном диске. И с этой папкой уже можно работать как тебе удобно - из тотала, проводника или любой другой программы. ... |
| 28.04.2012, 14:04:44 |
Спасибо))))Работает....Я думал напрямик можно с сервером работать, минуя копирование в папку, а потом синхронизацию в облако.... ... |
| 28.04.2012, 14:20:37 |
Херня эти ваши облачные диски. Если на Гугле дают бесплатно 5гиг, то оно у меня будет тоже занимать 5гиг. Более интересно Skydrive с бесплатными 25гигами. Только вот залить туда без разбивки файла образ системы не получится. И к тому же, этот образ нужно перед восстановлением как-то соеденить. ... |
| 28.04.2012, 14:41:13 |
имелось ввиду, сохранять свои данные ТАМ ... |
| 28.04.2012, 14:47:33 |
bazileTwoRS, установи программу клиент для Dropbox/Yandex. Она создаст папку с файлами на облачном диске. И с этой папкой уже можно работать как тебе удобно - из тотала, проводника или любой другой программы. Только она будет тормозить ... |
| 28.04.2012, 14:51:19 |
Ядиск по протоколу webdav: Ядиск примерно также и SkyDrive DropBox и ГугльДиск через ихние спец. утилиты ... |
| 28.04.2012, 15:40:27 |
неТолик, ... |
| 28.04.2012, 15:53:21 |
C, Ковыряйте свой комп, чтото у вас отключено - перенастроено ... |
| 28.04.2012, 15:56:29 |
неТоликC, Ковыряйте свой комп, чтото у вас отключено - перенастроено Меня больше интересует Skydrive ... |
| 28.04.2012, 15:57:33 |
C, \\docs.live.net@SSL\0000000000000000 или https://docs.live.net/0000000000000000 0000000000000000 - ваш CID ... |
| 28.04.2012, 16:00:37 |
неТоликC, Ковыряйте свой комп, чтото у вас отключено - перенастроено Сорри, я немного ступил, там нужно мастер запускать. Позже попробую. Спасибо. Но Skydrive все таки интереснее, так как образ системы можно залить. Хотя пока он зальется, русский месяц пройдет, имхо? ... |
| 28.04.2012, 16:01:31 |
неТоликC, \\docs.live.net@SSL\0000000000000000 или https://docs.live.net/0000000000000000 0000000000000000 - ваш CID О, благодарствую! первый вариант не проканал, второй - отлично. и не надо никакой софтины, которая автоматом синхронизирует, и самое главное все файлы хранятся ТАМ. правда, как все тут ужасно медленно ... |
| 28.04.2012, 16:09:50 |
неТолик, все равно большие файлы не хочет заливать ... |
| 28.04.2012, 16:13:51 |
С, Не уверен, вроде как SkyDrive можно использовать тока для MSOffice документов (файлы с другим расширением оно не пускает). ... |
| 28.04.2012, 17:03:26 |
В яндексе то что надо! Не только через прогу синхронизация, но можно и зайти через проводник используя webdav ( http://help.yandex.ru/disk/?id=1124655) и делать,что надо....только чтото медленовато както...при открытии папки гдето секундная задержка.... ... |
| 29.04.2012, 10:13:39 |
неТоликC, \\docs.live.net@SSL\0000000000000000 или https://docs.live.net/0000000000000000 0000000000000000 - ваш CID Спасибо, работает))))) ... |
| 29.04.2012, 11:50:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496832]: |
85ms |
34ms |
| others: | 213ms |
| total: | 378ms |
